Текущее время: 06 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:50
Доброго времени суток, проблема: при подключении питания начинает моргать светодиод на кнопке питания(примерно раз в секунду еле видно).
питание 3.3 есть, 5 скачет.
Подкиньте пожалуйста дамп, flydjv@gmail.com(у меня нет 15-ти постов)
родной биос приложил.
Дело в том что биос с сайта HP не разбирается феникстулом. А через гугл нашел только советы по разборке феникстулом.
AMD, pm_a_hpc_s mv_mb_v1
020209600-600-g rev 0j
597674-001
 Заголовок сообщения: Re: CQ62-a20er (foxconn safina uma) Нужен биос. не включается, моргает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 07:40
if only with connecting the charger begins to vary the voltage I doubt it is the BIOS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 07:53
flydjv, так там резьба левая, в другую сторону надо разбирать :) А гугл ничего не говорит про, например, phoenixtool250+hewprsa? Хотя сейчас 2.66 в моде.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:42
pyry писал(а):
the BIOS
Я тоже сомневался, но проверить нужно.
Может у вас есть какие предположения, подскажите пожалуйста.
ZZZ7ZZZ писал(а):
phoenixtool250
Да действительно, недосмотрел, спасибо что указали на ошибку.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 15:57
Если просто смотреть, как мигает индикатор, бук не починится. Ты бы хоть схему взял, да тестером куда-нибудь потыкал :-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:32
Биос навряд ли поможет. Смотрите 5-вольтовую линию. Что то садит. Запитайте ее от ЛБП.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:53
I do not have the schematic but you can check that the ok sign of kbc AC_OFF is not varying
if it is varying it is most likely that the kbc is broken
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 01:56
Всем огромное спасибо за ответы, прошу прощения за просьбу помощи, но без предоставления необходимой информации. (у меня малый опыт)
И прошу прощения за неверную информацию, 5-ти вольт вообще нет, все таки.
pyry писал(а):
ok kbc AC_OFF не меняется
Проверил на AC_OFF напряжение скачет от 0в до 5в.
Я правильно понимаю что IT8502е под замену, найду впаяю(из даташита не нашел в нем памяти, шить его не нужно?)
На 5в очень большое сопротивление(где то читал что 5 в должно появится после включения, но это не точно)
Да, вы правы, замеры предоставить нужно.
pu 11 SN0608098RHBR
6 vin = от 12 до 19v скачет
7 LDO=5.04v
14 EN1=0v
27 EN2=от 4 до 5.0v видимо идет сброс
4 EN_LDO=3.29v
5 VREF3=3.29v
19 V5DRV=5.04v
10 VOUT1=0V
30 VOUT2=4,95 до 5,05V проседает переодически
на pj 7 и pj10 0-ое сопротивление, так ведь не должно быть.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 04:28
you not lose anything with removing the KBC and look if the 19v voltage is not varying
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:19
flydjv писал(а):
у меня малый опыт
ну так приобретай его правильно и основательно. И, если ждёшь помощи, так же основательно описывай свои действия и исходные условия. Есть схема, есть последовательность запуска. Описано всё достаточно подробно, что и в какой момент времени должно происходить.
К примеру, не ясно, от чего ты вообще запитываешь мать. Может у тебя БП полуживой и отсюда начинаются все "скакания". И так далее, с замером основных напряжений и сопротивлений их нагрузок.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 09:59
Я схемы только учусь читать. этим ноутом знанимаюсь дома, в распоряжении ЛБП только на 15 вольт.
Поэтому питаю от заведомо исправного СЗУ 19v 4A.
Замеры вечером распишу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 02:37
pu 11 SN0608098RHBR
без АКБ с АКБ
6 vin = от 12 до 19v скачет от ЗУ 10.0v собственно как на АКБ(заряжена на 10в)
7 LDO= 5.04 5.05v
14 EN1= 0v 0v
27 EN2=от 4 до 5.0v видимо идет сброс 4.98v
4 EN_LDO= 3.29в 3.29v
5 VREF3= 3.29v 3,29v
19 V5DRV= 5.04v 5,05v
10 VOUT1= 0V 0v
30 VOUT2=4,95 до 5,05V прыгает 5,05v
после удаления it8502 без акб ничего не скачет, 19v в норме, AC_OFF = 0v
Я правильно понимаю что по схеме it8502 должен послать сигнал EC_ALW_EN на pu 11 SN0608098RHBR чтоб получить заветные 5v на pl12.
Прошу прощения, я не до конца понял где и какие замеры делать. на счет pj7 и pj10 разобрался там действительно должно звонится в ноль.
Спасибо всем за ответы.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 05:14
нафига читать где-то, если можно почитать в схеме. А там после EC_ALW_EN (from EC) следующий шаг - ALW RAILS +V12A/+V5A/+V3.3A/+V1.1A
откуда там столько?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:49
ZZZ7ZZZ писал(а):
откуда там столько?
Я что то жутко накосячил с замерами
pu 11 SN0608098RHBR
6 vin = 19.56v
7 LDO= 5.05v
14 EN1= 1.5v
27 EN2= 5,04v
4 EN_LDO= 3,29v
5 VREF3= 3.29v
19 V5DRV= 5.05v
10 VOUT1= 0v
30 VOUT2= 3,36v
Это без it8502
Последний раз редактировалось flydjv 26 окт 2017, 00:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:30
ВЫ зарядку менять не пробовали?
Оно фирмы НР? Эта мать не любит переходников на питание и перебитых центральных жил в зарядке, и если что-то не так: "начинает моргать светодиод на кнопке питания примерно раз в секунду еле видно".
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 02:01
pu 11 SN0608098RHBR
6 vin = 19.56v
7 LDO= 5.05v
14 EN1= 1.5v
27 EN2= 5,04v
4 EN_LDO= 3,29v
5 VREF3= 3.29v
19 V5DRV= 5.05v
10 VOUT1= 0v
30 VOUT2= 3,36v
Это без it8502
Мульт(it8502) нормальный рабочий поставьте и замеры сделайте. Вы еще север, видик и флеш снимите и замерьте)))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 09:20
Сегодня привезут it8502.
Так по схеме получается напряжения верны, с мультом было не так.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:26
Ну так без мульта бук работать не будет)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:24
Поменял it8502e, при подключении СЗУ загорается индикатор питания, на pl12 появляется 5v, при нажатии на кнопку включается и выключается через секунду.
при этом жутко нагревается процессор и север.
при этом напряжения
PL10 1.13в
PL9 1.13в
PL2 0.93в
PL6 1.17в
PL5 1.17в
PL4 1.05в
PL7 1.50в
PL3 3.3 в
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:57
Проц и север должны греться, верните назад родной дамп и еще раз попробуйте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 14:19
биос перепрошей
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:21
poonsh писал(а):
биос перепрошей
Вернул старый биос, включается загорается картинка(в углу вижу курсор) и отрубается, питание проверю распишу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 10:45
PL 10 = 1,1v
PL 11 = 1,89v до нажатия кнопки = 3.3v
PL 12 = 4,19v до нажатия кнопки = 5.0v
PL 9 = 1,11v
PL 6 = 1,04v
PL 5 = 1,04v
PL 4 = 1,08v
PL 2 = 1,08v
PL 7 = 1,5v
PL 3 = 1,89v
PL 1 = 1,82v
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 18:26
pu 11 SN0608098RHBR
6 vin = 19,52в
7 LDO = 5,19в
14 EN1 = 3,35в
27 EN2 = 5,14в
4 EN_LDO = 3,28в
5 VREF3 = 3,28в
19 V5DRV = 5,19в
10 VOUT1 = 5,19в
30 VOUT2 = 3,35в
После подключения питания реагирует на кнопку, если подключить питание и подождать минуту на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 20:56
flydjv писал(а):
10 VOUT1 = 5,19в
30 VOUT2 = 3,35в
Не буду спрашивать, откуда взялись пять соток, но откуда прилетело почти две десятки?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 23:27
Мультимер был при смерти(поменял крону)
Там так же 5.19 и 3.35
Хотя на PL 11 с одной стороны 3.35 а с другой 3.25.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:22
Точно схожая ситуация у меня с CQ62-A15Sr. Проблема именно в битом биосе... после прошивки питание стабилизировалось и все заработало на ура, до решения прошить биос все перерыл, все работает, а питание скачет)) так что тут 100% биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp compaq presario cq62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается.
abu_usama
3223
24 окт 2017, 13:28
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ62 (CQ62-209WM) Нет подсветки экрана
oleh800
15
5994
02 фев 2017, 00:32
oleh800 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62 (Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Переделка в UMA
Киев
5841
29 дек 2019, 16:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-b120er (Foxconn E253117 ML1 94V-0 Safina) включается и отключается
Aleko-141
11
10359
11 сен 2017, 11:05
desska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G62-b20ER (foxconn safina (pm_a_hpc_s_mv_mb_v1)) Не включается. нет подсветки дисплея
vasily02
13
7625
04 июл 2020, 11:27
flint77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AzimHaso, Konstantin2400375, kopecki, Sadix86, VKtehnology и гости: 111
