Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: LG 32LM620S не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:19
телевизор не включается, при включении загорается красный светодиод, моргает и гаснет.
при анализе выяснил что сопротивление линии 24в на землю составляет всего 60 Ом (см.фото)
может кто-то подскажет дальнейшие действия, что может вышло из строя.
плата GP4 LD22
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LM620S не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 12:38
нужно мастера вызывать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 13:56
sokolov_yuri
НЕ ПО СУЩЕСТВУ,что с питаниями в ДР?Отсоедини блок сымитируй включение ON_OF,какая история поломки?флешку ШДМИ втыкали?Хотим больше услышать
Слушай ведь не сделаешь же,другие возьмут за работу дорого,мать нужна такая?Продал 2 дня назад такую же)))Если что стучись в личку продам,только парт номер сфотай
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:11
продолжение следует....
подключил лабораторный блок питания 24в в режиме ограничения по току 1,5А.
с помощью кассового чека выяснил что греется элемент -конденсатор С5827 (на фото выпаян)
после этого кз пропало. конденсатор пробит.
может кто подскажет какой запаять на его место?буду благодарен
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
нашел в сети даташит....конденсатор 10мкф, 35в,
стоит в питании микросхемы звука....
включил с выпаянным конденсатором.все прекрасно включилось...
вопрос: для чего конденсаторы?фильтры по питанию?стоит ли запаивать новый или можно без него?
спс
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LM620S не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 06:47
При отсутствии SMD конденсатора запаяй обычный электролитический. Он там нормально поместится лежа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:49
Тот же майн. тв 47LM640T
На этом майне два таких конденсатора. У меня был в КЗ С5815. Заменил оба на всякий случай, все отлично.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17337
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
4273
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
