Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: hp 15-n293cl (quanta u83) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:46
проблема с ноутбуком hp 15-n293cl (quanta u83) заниженное сопротивление по 3,3, при подаче на дросель греется хаб(haswell). посоветовали обратить внимание на микросхему под позиционным номером u18 на 1 ноге все тоже низкое сопротивление на 4,5 также при подаче на них напряжения 3v греется все этот же хаб(haswell). Как проверить кто сажает на землю 3.3 без выпайки проца или все же проц неисправен.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n293cl (quanta u83) не включается
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:35
VCCDSW3_3=114mA , VCCSUS3_3=63mA , - комбаин мёртв.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:23
большое спасибо, буду договариваться с клиентом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается
Энвер
1235
14 окт 2020, 13:58
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n068sr (Quanta U83 rev:e) Не включается
Gerrard
19
2980
12 ноя 2020, 14:34
Gerrard Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n057sr (Quanta U83 REV E) Нужен дамп KB9010
igorchis
28 мар 2015, 16:59
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-n069sr ( Quanta U83 Rev E) Разыскивается дамп Bios+Kbc
MisterAlex
4333
13 мар 2017, 14:25
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n069sr (Quanta U83) Нет инициализации
MisterAlex
15 дек 2015, 17:47
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 36
