Текущее время: 26 июн 2024, 22:29
Uicholi
Заголовок сообщения: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 14:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60727_1496123785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 22:05 Наличности на руках: 55.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 569 Откуда: Klimovsk
Собственно принесли этот ноут с проблемой не включается . После разбора при визуальном осмотре дыра в мульте . Ну типичная проблема , поменял прошил и полетело . Но шиш там . Купил 2 новых мульта . Запаял один . Подкинул питание и опа , потребление 0.14А . По 3 вольтам сопротивление 31 ом , скинул мульт , всё нормализовалось . Списал на кривой день , т.к. перед этим ещё аппарат не взлетел , плюнул и оставил до завтра . Сегодня запаял 2й и дубль 2 , единственное перед включением сопротивление не замерил (а надо было бы ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ) . Я так понимаю мульты в помойку ? и что смотреть чтоб не жечь финансы ? ) Да , мульт it8586e FXA.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 14:29 |
vldmrdnpr писал(а): adapter_id Извините не понял , причём тут adapter_id?
Заголовок сообщения: Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 15:21 |
Если исключить проблему в монтаже, то мульты плохие. Для it8586e FXA это не редкость.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 15:24 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Uicholi писал(а): был сломан USB Проверь ключи питания USB - U2, U3. Возможно 5В попадает на управляющий сигнал.
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 16:13 |
morik59 писал(а): Uicholi писал(а): был сломан USB Проверь ключи питания USB - U2, U3. Возможно 5В попадает на управляющий сигнал. Да , причём оба , есть ли шанс что мульты живые или сразу новые заказывать ? Или попробовать поставить на место , ибо снял ?)
morik59
Заголовок сообщения: Re: G50 (aclu1/aclu2 uma nm-a272 ) Дырка в мульте ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2017, 16:15 |
Uicholi писал(а): По 3 вольтам сопротивление 31 ом Шансов мало.
