Текущее время: 18 ноя 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 23:14
Доброго времени суток. Ноутбук залитик. Изначально при подключении питания поднимались напряжения (грелись проц и видео), не включался. Почистил от окислов, восстановил пару отвалившихся конденсаторов. Теперь при подключении питания поднимаются дежурные напряжения. Должны ли они подниматься без нажатия на кнопку питания на этой платформе? Далее, опираясь на Power on Sequence, дошел до отсутствующего (точнее до активного, если я ничего не путаю - 0 вольт) PM_RSMRST. Поднял ногу - 0 В. Замерил сопротивления в обе стороны - кОмы. Поменял ЕС ITE8885E и флешку биос, прошил - ничего не изменилось. Точнее один раз загорелся индикатор заряда, хотя батарея отсутствовала, решив что есть изменения отключил питание и взялся за мультиметр производить замеры всего. При подключении питания блок питания ушел в защиту. Начал разбираться - 19 в в кз. Нашел виновника - пробило верхний транзистор питания проца +VCC. Заменил предателя и все вернулось в изначальное состояние.
З.Ы. При первом подключении питания после прошивки флешки шли данные на мульт (шился?), далее тишина. CLK на флешь присутствует, Есть 32 Мгц на одном из кварцев. Датчик Холла исправен, напряжение на кнопке есть, сигнал с кнопки доходит до мульта, PM_PWRBTN 1,8 в - при нажатии на кнопку включения импульса нет.
Всю голову сломал об эту плату, будто издевается. Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751SJ (x751sa rev. 2.0) Отсутствует PM_RSMRST
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 16:56
Нет импульса, нет движения дальше. Если мульт не транслирует, возможно не подхватил прошивку с флешки. Программатор есть?
Могло процессору достаться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 19:27
Да, проц мог уйти. Но это меня не сильно тревожит - можно и поменять. Тут скорее дело чести :)
Программатор есть, как раз только приехал. Попробовал прочесть - не читает мульт. Разбираюсь.
Мульт читал прошивку с флешки точно. Шли данные.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 09:14
Как вариант, проверить сопротивление цепи 1.05VS. Питание хабовой части процессора.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 21:15
+1_05VSUS_VO сопротивление 22 ом.
Программатор не видит мульт ни в какую.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 15:56
И да, опечатался - мульт IT8885E.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 09:46
и не должен, мульт прошьется сам при подключении питания, обратите внимание при прошивке флешки биос на бит QE
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:43
Копай в сторону хаба - если прошивка верная, чарджер живой, мульт живой и хаб живой и запитан - должна быть зарядка.
Пару дней назад был X553MA с таким же диагнозом - нет зарядки, при попытке включить лампочкой раз мигнет и тушиться.
Комбайн в итоге пробит по 1.35V и заниженное сопротивление по питанию ядер.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 19:16
Ноутбук ушел в разборку. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751SJ (X751SJ) не поднимаются вторичные напряжения
Aleksbek
14
4482
18 сен 2021, 22:34
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
03 янв 2024, 23:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 18:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 16:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K751SJ (X751SJ) Bios trouble
eugenekus
14 мар 2017, 18:55
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_coder, Firewell, shura_lisij и гости: 75
