Текущее время: 11 ноя 2026, 15:07
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 19:49
Доброго всем дня.
Корные катушки запускаются, не запускается VGFX_CORE, нет CPU_PWRGD и GFX_PWRGD.
PU12 NCP6131S
SDIO SCLK есть
ENABLE, VCC, VRMP, DRON есть.
Поменял шим, процессор, прошил BIOS - картина та же. Что посоветуете глянуть?
Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b53er (aoi_label 41-ab6200) Нет pgood на процессорном шиме
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 22:26
А что на pu15 pu208
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:44
M50 сток и исток перемкни и посмотри что будет)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 16:04
Nsh1 писал(а):
А что на pu15 pu208
pu15 все нормально
pu802 вместо PWM тупо высокий уровень
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 11:15
Напряжение на VGFX_CORE появляется примерно с 2 секундной задержкой от появления напряжения питания ядра.
У меня нет резистора R1062 на U25b значит GFX_PWRGD не участвует в формировании SYS_PWROK.
Если напряжение питания ядра в норме то могу предположить что U25 просаживает напряжение CPU_PWRGD.
Скажите какие напряжения на U25?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:30
Нет CPU_PWRGD, PCH_PWROK_EC 3.3V
Поднял 4 ногу u25(CPU_PWRGD), на ней ничего нет и 25Ом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:38
Измеряли на дорожке которая идет к 4 ноге ?
Последний раз редактировалось Nsh1 25 окт 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:47
Nsh1 писал(а):
На дорожке которая идет к 4 ноге ничего нет?
именно, 25 ом на землю после включения!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:52
Сопротивление на включенном ноуте меряешь?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 13:06
Если меняли pu12 то может быть стоит ещё раз сделать измерения по сигналам на входах выходах pu14-pu16 . А сколько на питании ядра вольт?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:21
Ничего не изменилось, всё как должно быть, имхо.
1,16V
Я вот чего не понимаю. Что должно запускаться, процессорное видео или дискретное? Может процессорная катушка и не должна работать, но почему тогда pgood нет..Напаял кондеры, поменял ключи, катушку на всякий, без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 14:32
На сколько я понимаю если напряжение ядра порцессора в норме то pu12 формирует сигнал высокого уровня CPU_PWRGD который идёт на u25b
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:04
VRHOT# (PROCHOT#) поднимается и опускается. отрубил со стороны мульта, падать перестал. корные катушки стали запускаться с 2 включения, картина та же
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 18:36
на затворе m822 и на 9 pu12 какой уровень?
биос мультиконтроллера тоже прошивали?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:03
Оказалась неисправна U25 74LVC08 логика, работала как живая при прыгающем 1.05VS pgood, сразу и не подумаешь.
Спасибо за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Замена видео 216-0810001 на 216-0833000
TINT
09 янв 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6B53ER (HPMH-41-AB6200-E00G) Биос для 216-0833000 хочется
TINT
14
8364
09 июн 2017, 18:46
TINT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UP 1608TK EN(2.9v) VCC(5.1v) PGOOD( 0.050v) What voltage needs to raise PGOOD
azzed
30 окт 2022, 03:59
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6b53er (AOI_LABEL) не включается
olegshpion
18
7331
25 дек 2017, 22:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-6b53er (11A39-2 48.4RH08.021) Не работают USB 3.0
sasha_m
10 фев 2019, 14:22
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
