Текущее время: 26 ноя 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Пищит но не включается xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 16:15
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, подключаю БП к консоли, нажимаю кнопку включение происходит характерный писк после него больше ни чего не происходит. Так же и с кнопкой вывода привода. Замерил напряжение дежурки присутствует 3.3V и 5V, но 12V и других ни где нету. Может кто добрый подсказать куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Пищит но не включается xbox 360 slim
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 01:00
Для начала модчип отпаять
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 05:59
На фото плохо видно, какого цвета лампочка на блоке питания?
---------- Добавлено спустя 5 минут 49 секунд: ----------
А если просто отпаять мод чип без пересборки дампа, то ничего не изменится.
У БП тоже своя идикация ошибки есть.
По хорошему нужно пересобрать дамп и отключить мод чип. Дальше уже по напряжениям, 12В должны кратковременно появляться даже если плата не стартует. Проверь на короткое по 12В.
Индикация на БП должна быть оранжевой, при включении зеленой. Если становится красной после нажатия на кнопку, то проблема скорее в питании. Если всегда красная горит, то подкидывай другой БП.
После чего умерла консоль?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 21:27
Если ключей нет так и не пересоберешь , а если цыкает и не включается то это по любому что то серьёзное - кз по питанию , дохлый нанд , юг
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:34
Индикация (моргание) платы фрибута - есть ? Вентилятор крутится ? Циклично ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2019, 17:47
пока не включится 12 в не будет
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 21:28
Аналогичная проблема с тринити, интересный момент - консоль не хочет стартовать когда бп подключен через разъем питания только издает писк, когда подпаялся к плате все нормально, включается.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:38
Чушь. Плата без чипа стартует. Для проверки виновности чипа или постфикса в незапуске питаний - стоит их снять. Но шанс, что дело в них крайне мал. Другое дело, если с мод дампом без чипа включить рабочую консоль, то картинки не будет... Но это уже другая тема. В случае с просто звуком, при наявности 5В + 3,3В + 1,8В (1,2В) имеет смысл снять дамп программатором, залить xell и попробовать стартонуть, естественно с распаянным глитч чипом.
На Corona всё решается универсальным дампом. Ключ процессора приставка отдаст при заливке и запуске xell. На консолях ревизий до Corona - наличие родного дампа обязательно. Вообще первым делом при ремонта фрибут консоли - сними дамп программатором. Особенно касается плат с памятью 4Гб.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 04:02
А центральный миком греть пробовали?
Neo
Pillola Azzurra Per restare nel mondo dei sogni, domani ti sveglierai e crederai a quello che vorrai
Pillola Rossa Per essere liberato, resti nel paese delle meraviglie e vedrai la verità
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
help-mi
09 июл 2017, 03:36
help-mi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 Slim не включается
KoKa_UA
02 июл 2020, 19:52
KoKa_UA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX 360 Slim не включается после сброса
lesnikzar
17 мар 2023, 17:42
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox 360 только пищит
lesnikzar
670
13 ноя 2026, 08:58
falkonON Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема XBOX 360 Slim
anvalart
20 июн 2017, 14:21
anvalart Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: InjutkinAG и гости: 18
