Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 17:50
Всем привет!
eMachines D640g
платформа WISTRON JE40-DN
Пришел ноут с диагнозом не работают некоторые клавиши на клавиатуре.
Пол года назад на нем был заменен мною север.
Клавиатура проверена тестером клавиатур (прогер Вертьянова 3.1) - все работает.
На непропай на разъеме клавы проверен - все в гуд.
Подсоединил шлейф FCC прозвонил по шлейфу мооожет контакт плохой - все звонится.
Прозвонил все дороги от KBC разъма до мульта - все в норме.
Заменил мульт, заменил флешку БИОСа, прошил чистым дампом с офф. сайта.
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Я в ступоре, не знаю куда рыть.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:46
Может быть для верности (что бы точно исключить клавиатуру) позамыкать KCOL + KROW на AKB1 разъёма клавиатуры открыв текстовый редактор
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:54
Светлая память
Светлая память
А теперь, возможно, и юг устал трудиться.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 06:21
Вариант с неисправной клавиатурой принципиально не рассматривается? Может стоит просто подкинуть заведомо рабочую клаву?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 10:47
Светлая память
Светлая память
Специально для вас, раз не читаете чужие сообщения:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:45
Читал, ну раз изделие Вертьянова сказало, что всё ок, тогда ладно. Пусть ТС мост тогда меняет. Только странно как-то он помирает, LPC общая, а не работают только некоторые клавиши :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 12:53
Светлая память
Светлая память
Я бы тоже на проверку тестером не особо надеялся. Лучше другую подключить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:37
Мне попадались клавиатуры, даже новые, где все кнопки "на весу" работают, а вставишь в корпус и фигвам.
Чёт отходит при деформации.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:19
У меня просто нет слов, такое встречаю в-первые.
Тестером проверяю клавы уже где-то 2.5 года с момента выхода прогера Вертьянова 2,
а не давно обновил на 3.1 и он всегда показывал неисправность если такая имеется.
Проверил по старинке, как советовали в первом ответе, простым замыканием KCOL + KROW на AKB1 разъёма клавиатуры
и показало что все работает.
Да еще как под заказ сегодня принесли ноут с такой же клавой и с ней ВСЕ РАБОТАЕТ.
До этого момента не было что подкинуть, положился на показания тестера.
Всем спасибо за участие, проблема решена, буду заказывать новую клаву.
ВСЕ РАБОТАЕТ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines D640G (JE40-DN) Рубится через неск минут по перегреву
grigoriy_str
2182
25 май 2018, 10:19
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines D640g-p322g25mis (JE40-DN 48.4hd01.031) Дамп BIOS
Diamond3d
10 янв 2019, 14:55
Diamond3d Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031)
в форуме Asus
КириллAPK
27 апр 2017, 15:09
pimenove Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо
pimenove
15
5409
16 май 2017, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D640G (JE40-DN) Чем заменить 216-0752001
Pavel_68
05 окт 2018, 16:07
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
