Текущее время: 17 май 2024, 18:31
sergey1777
Заголовок сообщения: Sumsung sync master 943B Добавлено: 25 окт 2017, 14:26 |
Сообщения: 1 Откуда: Orenburg
Доброго времени всем.Пропала подсветка на мониторе.При включении загорается на секунду и гаснет.На матрице изображение есть.Разобрал , один кондёр был вздутый и трансформатор умер , одна вторичнаю обмотка по нолям была. Заменил транс и все кондёры,теперь,включаю, на секунду загорается подсветка, гаснет,потом через 15 секунд опять на секунду загорается и гаснет.Транс новый поставил обе вторички показывали одинаково.Подсветку отдельно не проверял.Что посоветуете неопытному любителю.Уже просто интересно в чём дело),паяльник взял 4 сотки , транс столько же , кондёры , припой , можно было бы такой же монитор б/у взять).Разыгрался спортивный интерес.К компу подключил телевизор,монитор отремонтирую,надеюсь с вашей помощью.Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Sumsung sync master 943B Добавлено: 25 окт 2017, 20:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
Если есть спортивный интерес, то запрос в поисковик пропадает подсветка даст столько информации, что за раз не прочитать. Лампы проверяйте. Как - найдете самостоятельно.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Sumsung sync master 943B Добавлено: 25 окт 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
sergey1777 писал(а): на секунду загорается подсветка, гаснет,потом через 15 секунд опять на секунду загорается и гаснет Для простоты понимания проведи аналогию с лампами дневного света. Что первым ты проверишь если в светильнике начнет мигать лампа?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Sumsung sync master 943B Добавлено: 28 окт 2017, 01:51 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
sergey1777 писал(а): Подсветку отдельно не проверял. разбирай матрицу, снимаю лампы и делай, проблема там (отгорели концы или просто лампы померли) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- olifa писал(а): конденсатор 27-35 пф х 3 кВ сколько раз пробовал кондеры вместо ламп, кроме того, что кондеры греются и монитор всё ровно уходит в защиту, ничего не получалось. Теперь просто подкидываю заведомо исправные лампы для диагностики и всё.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
SmRabbit
Заголовок сообщения: Re: Sumsung sync master 943B Добавлено: 23 ноя 2017, 02:49 |
Сообщения: 9 Откуда: Брянск
olifa писал(а): Если что - нерабочую лампу можно заменить на конденсатор 27-35 пф х 3 кВ. Как то работать будет - о
равномерности подсветки можно забыть.
На практике редко срабатывает, не кондюками, не сопротивлением, либо инвертер 2 из 4 плеча отключать либо лампу мелкую вешать, что бы в матрицу 4 ламповую боишься лезть. А по ремонту 1 Меняешь все кондеры 2 Проверяешь предохранители 3 Проверяешь ключи инвернора (SO8 или транзюки C...) на пробой 4 Проверяешь транс первичка (1 или 2) и вторичка сопротивление разница не более 10 - 20 Ом норма 5 Тестовой лампой проверяешь все каналы по очереди (исключаешь неисправные каналы или лампы) Ну начинающему лучше дальше не лезть )))
Заголовок сообщения: Re: Sumsung sync master 943B Добавлено: 23 ноя 2017, 11:20 |
SmRabbit писал(а): 5 Тестовой лампой проверяешь все каналы по очереди (исключаешь неисправные каналы или лампы) Это - если 1 лампа сдохла. А если 2, 3, 4? А если тестовая лампа новая и ее ток значительно отлчается от подсевших, но еще вполне рабочих? Эффект будет тот же - отключение подсветки. Потому и писал - есть нормальный прибор - проверять им каждую лампу. Нет прибора - проверять косвенным путем, подключая к тестовому инвертору и контролируя ток потребления этой конструкции. Намного ниже потребление, чем с новой тестовой лампой схожего размера - отгорело / догорает соединение "холодного" конца, намного выше - износилась лампа, под замену.
