Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Добавлено: 26 окт 2017, 03:58
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 112.98 Сообщения: 216 Откуда: Russia
Lenovo G50-45, ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0, процессор AM6310ITJ44JB, видеочип 216-0856050. Дежурное питания 3 и 5 вольт присутствуют, заряд на АКБ идёт, остальных напряжений нет. Сопротивление на дросселях проца 0 Ом. ШИМ ISL62771HRTZ не в КЗ. +0.95VALW +APU_CORE в КЗ. Снял перемычки вокруг цепи проца, проверил транзисторы. Потребление с ЛБП 1В 1.5А, на 1,5 вольта 2 ампера. Поднимал до 3 ампер но ничего не греется. Процессор тоже не греется, чуть тёплый с обратной стороны платы, всю плату прощупал от и до. Как определить процессор это или нет?
flatmobil
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
