Текущее время: 27 ноя 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 23:03
Здравствуйте Друзья !
Помогите схемкой или советом.
Есть 2 таких аппарата, оба сломанные!
Обсудим первый на мой взгляд более менее живой.
Поменяли батареи далее не включился.
платформа: galaxy 1kva 098-18706-00
на фото отпаянны 3 элемента 2 из которых точно мертвые.
1 Резистор на 1.3 Ом (R146)
2 Транзистор toshiba k3700 (Q33)
3 Керамический кондер 471пФ 1kV (С67)
В распаянном состоянии включается от батарей и от сети.
Не отключается вентилятор охлаждения и нет заряда акб.
Как проверить транзистор с двойным стабилитроном? k3700 (1-3 нога 0.7Ом, 1-2 нога(прозвонка)+/- 485 -/+ 1680)
Второй упс
платформа Blazer 098-88959-01(A)
имеет также 3 умерших детали (R146 Q33 C67)
Q33 - K2608
Так же не пойми как, оплавлена ножка шим контроллера U15 ( uc3843bn) со стороны корпуса.
выгорел SMD резистор R44
Пищит на постаянку, горит ошибка.
Все что я перечислил я закуплю на выходных и заменю.
Так как я профан в ремонте ибп и очень далеко ехать за деталями, подскажите, что надо закупить про запас на будущее ? (есть еще apc smart 700 с перезарядом акб, но это уже другая тема.)
Вряд ли стоит прислушиваться.
 Заголовок сообщения: Re: IPPON Smart Power Pro 1400 (Нужна помощь)
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 10:04
шим контроллер тоже придётся закупить
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 22:06
Все купил! Все поменял! Все опять сгорело :-)
Поменял резистор транзистор и кондер. Заряда нет, но все работает...
Установил шим и его разорвало... + резистор + транзистор.
Вот теперь думаю, кому отдать чтоб починили :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 06:34
сфотай обе стороны платы. мосфет проверь еще
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 07:20
Шим разорвало? K3700 достаточно мощный мосфет... Что без этого мосфета приходит на затвор? Проверь диоды на КЗ и на обрыв.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 16:51
Вечером перепроверю. Мосфет не к3700 установлен еще более мощный аналог.
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:39
Силовые диоды проверил - Рабочие.
Какой сигнал сейчас нет смысла смотреть так как все выпаяно.
Я поменя все кроме шимки и после ее замены, все разом сгорело(
Выделите на картинке что проверить распаяю посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:03
iddqd
Здравствуйте! Принесли UPS Ippon SMART POWER PRO 2000, проблема точно такая же, выбило точно теже элементы, кроме шима, упс не включается совсем. Отремонтировали ли данные УПСы?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:35
DualPrince писал(а):
iddqd
нет, выкинул... инфы мало, схем нет, знаний нет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 08:19
У меня точно такой же 1400, но только шасси 098-08708-00-S7.
Расположение элементов другое, - вообще-то с этими схемами такой бардак... :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon smart power pro 1400 нужен совет по микроконтроллеру.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
SergAMD
23 окт 2017, 18:34
ignat001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Smart Power PRO ll Euro 2200 глюк с функцией Smart в Windows
dak.khv
19 июн 2025, 14:54
dak.khv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVEN Smart 1400 прошивка
kazuar
27 май 2021, 10:53
Filon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
10108
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power Pro 600 заряжает до 14.6
lol_mda_kek
07 июн 2018, 16:31
maxzmey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
