Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: A1707 (UNKOWN) Проваливаеться звук
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:33
Проблема следующая , при воспроизведенни звука секунд 15 играет норм. А потом резко звук становиться глухим. как из трубы. если дать ему постоять минут пять без звука . опять 15 сек играет норм. Без разницы и на мак оси и на винде. в любых плеерах и браузерах. Какие идеи? Я думаю может усилки?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (UNKOWN) Проваливаеться звук
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:33
А я предлагаю сдать по гарантии , пока не поздно ;)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:01
не гарантийный
так как ударен на один угол
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:16
Оба-на ! Какие вдруг подробности появились :-)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:37
Удар в один угол еще не повод сдаваться.
Огрызки иногда идут на встречу юзеру, если мех.повреждения укладываются в некоторые рамки разумного.
Если есть яблостраховка, особенно.
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (UNKOWN) Проваливаеться звук  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 18:25
Промаялся с ним дофига . проблему решил . (был межслойный обрыв по питанию аудиокодека)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15 (LA-C781p) Unkown Resistor Value ?
cumelsk
22 апр 2021, 11:36
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5440 (la-9832p) AC Adapter Unkown
в форуме Dell
R EZ A
2277
31 янв 2022, 18:01
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward glh 1080 unkown memory type, straps
Pcmaccaroni
19 май 2022, 09:02
sashok289 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
9353
07 дек 2018, 22:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1707 (неизвестна) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Size
18 мар 2018, 10:59
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
