Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт системы питания лампы T9 22W
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:54
Всем привет!
Не знал где лучше создать тему, решил создать тут.
Если что, пожалуйста перенесите в соответсвующий раздел.
Когда-то покупал лампу с лупой с Китая для работы с Электроникой.
Проработала примерно год, и вышла из строя.
Разобрав устройство, на плате были выявлены 2 шт. вздутых конденсаторов по 10uf 250v, пробитый транзистор MJE13003, и резистор который был в обрыве на 1Ом.
Все элементы были заменены, но лампочка так и не загоряется, дело ушло в тупик, не знаю куда копать дальше.
Интересует вопрос, какие контакты на выходе нужно мерить, ведь их там 4?
И какое напряжение должно быть?
Да, на конденсаторах мерил, там на обеих примерно по 150 с чем-то вольт.
Общий вид.
С подключенной лампой.
Сама плата.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт системы питания лампы T9 22W
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:18
Может в лампочке дело? Проверить можно если есть сканнер.У него есть плата драйвера,подключи к нему и узнаешь годная или нет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:52
чем же ты их мерить собрался? Померь лучше лампочку, у неё обе спирали живые?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:10
Лампа люминесцентная проверка - прозвонка каждой пары белых проводов на обрыв электродов. Думаю сопротивление должно быть :du_ma_et: 5 Ом +/- 2 Oм. Если нет обрывов, лампа скорее всего цела, по крайней мере при исправном драйвере визуально можно увидеть попытки ее розжига.
Мерять попарно (скорее всего два верхних два нижних на фото, а точнее на парах проводов с каждого конца лампы ), но не нужно :-):.
При последовательном соединении конденсаторов все правильно.
Второй MJE13003 как себя чувствует?
А теперь о главном !!! :
1. Мелкий электролит - заменить.
2. Пленочный конденсатор (зеленый) возле белых проводов лампы - заменить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:13
Заместо лопаты берешь карандаш и быстренько рисуешь схему,тогда станет ясно в каких точках мерить и чем.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 22:08
Мерил по парно, питание на мультиметре от миливольтов до макс. 1 вольт скачет.
Второй был в порядке, но все же заменил на новый.
На нем надпись 682J 1000V.
Такого у меня к сожалению нет.
Лампочку проверил, спирали живые.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:13
Там любым мультиметром делать нечего, зато можно любым осциллографом (при наличии развязки от сети).
6800pF, обитают в люминесцентных лампах, в народе экономках.
И как вариант, хотя с испустившей дух платой делов минут на 10, тем не менее - вытащить с рабочей экономки драйвер, желательно не меньше чем с 22 Wатки и прикрутить (если позволяет конструктив) к вашей лампе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:27
Вот, в таких лампах имеются эти пленочные конденсаторы?
Вот этого не понял, по проще объясните, если можно?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:51
Да, имеются у всех что на фото.
Берете лампу экономку (из тех что на фото, желательно 20-22W). Демонтируйте из нее плату (т.е. драйвер) и используйте ее вместо вашей сгоревшей. Т.е. подключаете свою лампу.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:56
В цоколе энергосберегающей лампы аналогичная плата, только круглая.
Транзисторы, как правило, MJE13003, MJE13005, и тот самый высоковольтный плёночный конденсатор на 3300...5600 пФ есть. Схема та же самая, в общем.
Цоколь легко разбирается с помощью острого ножа по шву.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 23:59
Приносил знакомый такую.. гм.. штуковину. Был в коротком конденсатор C4 (остальное - как у ТС). Менять однозначно.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:42
stasdenis писал(а):
конденсатор C4
это который
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:09
Witewut писал(а):
это который
В первом посте последняя фотка, там отчётливо видны позиционные номера.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:31
Вот теперь понял, хорошая вещь форум, много чему учит. :-)
Предпрчитаю восстановить родную плату.
Пленочные конденсаторы мерил прибором для измерения, емкость в порядке. (Или тестер может ошибаться?)
Что еще может быть?
Имеет ли значение емкость, или нужно менять точно на такой же емкости?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:00
IntelSat писал(а):
емкость в порядке
в каком порядке?
Конденсатор 6800pF имеет емкость 5600pF при допуске 5% (J) имеем отклонение 18%. Само значение емкости конденсатора, даже если оно в допустимых пределах, это еще не все. И не всегда можно радоваться тому, что измеренная емкость соответствует маркировке. Важно знать внутреннее сопротивление и добротность конденсатора. Отклонение емкости от номинала так просто не происходит. Это следствие внутренних нарушений. Не все нарушения приводят к КЗ (замыкание пластин). Вследствие каких то воздействий кратковременный пробой произойти может, но без фиксации такового. В каком то месте, точке, могут оставаться следы пробоя (сажа :hi_hi_hi: ), КЗ нет, а внутреннее сопротивление и добротность не та уж.
Кстати тот что 3300pF как маркирован?
- может, но это ваш тестер и вам знать что он меряет. Возьмите эталонные, заведомо исправные емкости, проверьте своим тестером и получите ответ.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 00:15
Большого значения не имеет, в энергосберегающих лампочках 10...20W они от 2700 пикофарад и выше. В среднем 4700.
Чем мощнее лампочка, тем выше ёмкость. Этот конденсатор соединяет между собой нити накаливания лампы, к частоте генерации отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 06:58
Зато имеет отношение к разогреву нитей накаливания. При малой ёмкости разогрев спиралей может быть недостаточен, при слишком большой они сгорят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:48
Нашел неисправную лампу на 9W, и разобрал в ней 3 пленочных конденсаторов: 473J 400v, 272J 1200v, 223J 160v.
На моей плате 2: C4 это 332J 1000v и C5 это 682J 1000v.
Как понимаю, ни один из них не может быть применен как замена?
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 23 секунды: ----------
Если нет, то пожалуйста подтвердите, это и есть мой C4?
20PCS 1000V 0.0033uF 3.3nF 3300pF 3A332J ±5% Mylar Film Capacitors Radial
А это C5?
20PCS 1000V 0.0068uF 6.8nF 6800pF 3A682J ±5% Mylar Film Capacitors Radial
Только почему-то написано 3A перед значением емкости. О чем это говорит?
Буду заказывать и ждать.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:31
3A - рабочее напряжение 1000V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:02
Так это они, могу заказывать?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 00:08
Разумеется, но по 20 шт. каждого номинала :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 08:58
проверь резисторы между базой транзисторов и трансформатором, должны быть около 10 ом. и от эмиттеров - 1-2 ом. примерная схема
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:24
Дело зашло в тупик, никак не удается заказать у данного продавца эти пленочные конденсаторы, думал временная проблема и ждал, но ничего не изменилось.
Прошу помощи, дайте пожалуйста ссылки с eBay на эти конденсаторы, от другого продавца, в небольшом количестве, и чтоб дешево. Самому не удалось...
Это вы имеете введу мерить не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 17:15
Насобирать хотя бы из неисправных энергосберегающих ламп похожих конденсаторов вроде как проблем нет. Емкость можно ставить даже примерно, подобные устройства ремонтирую не часто, но с номиналами никогда не заморачивался, всегда работало. Можно включить параллельно 2 конденсатора (емкость сложится). Куча вариантов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 01:42
Да, не удалось найти мне неисправных таких ламп, кроме той о которой писал раннее.
В общем заказал я эти пленочные по той ссылке с eBay, как придут, впаяю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:29
Прибыли пленочные конденсаторы H3A332J и H3A682J, заменил потемневшие на новые.
Включил питание, и тут бабахнуло, сгорел предохранитель (на плате обозначена как R9), 2 диода, 2 транзистора, и несколько резисторов кажется в обрыве, не проверял еще досконально.
Что же это может быть?
Может у резисторов изменились сопротивления, может ли быть такое?
Тут еще маленький трансформатор, может в нем проблема?
Уже не знаю что думать, дайте дельный совет пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:50
Оставь надежду......
Сдай девас или в мастерскую или на металлолом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 21:53
Это не дельный совет.
Дельный совет, это когда человек пытается помочь, думая вместе в чем же может быть причина такого явления, и как бы ее решить.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 02:38
как то делал лампу
светит над столом
все заменил а транзисторы греются сильно и потом бабах .
виновник был дроссель L3 по схеме выложенной в этой теме .
заменил на транс от дежурки ATX высокую часть использовал .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 00:21
http://esxema.ru/?p=798
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock M3N78D не работает разлочка проца после ремонта системы питания CPU
в форуме ASRock
Ligalize
16 фев 2015, 21:18
Ligalize Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (VBWOO LA-9981p rev 1.0) Треск в области системы питания
в форуме Dell
dosinho
29 апр 2015, 17:07
dosinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар системы питания процессора MSI Z77Mpower. Нужен даташит на uP1618A
в форуме MSI
Alalal
30 сен 2019, 17:03
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970-g43 ms-7693 3.1 Восстановление системы питания CPU
в форуме MSI
sheban10
18
4132
09 июл 2020, 10:29
sheban10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
