Текущее время: 04 июн 2024, 15:18
flatmobil
Заголовок сообщения: HP 14-ac104ng (skittl10-6050A2730601-mb-a01) Нет инициализации Добавлено: 26 окт 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 24 июн 2016, 12:33 Наличности на руках: 171.49
Сообщения: 208 Откуда: Odessa
Добрый день. Пришел сей аппарат уже как 2 недели назад. Стартует. Капс мигает по 3 раза через каждые 1-2 секунды. Гугл отвечает, что проблемы с ОЗУ.Менял планок 5-6. Результата - "0". Короткого ни в одной цепи нет. Напряжения все поднимаются. Комб себе так нормально греется. Биос, мульт шил уже "+100500" раз. Потребление на ЛБП доходит до 300мА, прыгает в диапазоне от 150мА до 300мА. Вырубается, стартует и потребление постоянное в 200мА. родной адаптер подключал. Без изменений Напряжения на силовых дросселях: На батарейке 3.3вольта - есть; Дежука - 3 и 5 вольт - есть; ОЗУ - 1,35В (опорное 0,68В) - есть; Видео 1.8 вольт - есть; Проц - 1,05В - есть; На каждом из дросселей: со стороны ШИМ-а пульсации есть, со стороны потребителей - сигналы сглажены. Обмен между флешкой и комбом есть какой то - (2,5,6 лапы) Часовой клоккер генерирует Кварц у комбаина тоже генерирует частоту. На сетевом кварце генерации нет, но есть напряжение 0,7В. Изо нет ни на LVDS ни на CRT Пост карту паял к мульту. показывает "0" и мигает постоянно Clock Всю голову изломал, мозги закипают. Чего я еще мог не учесть?
_________________ Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
