Текущее время: 20 июн 2024, 16:07
egorromanov
Заголовок сообщения: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2012, 23:48 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 13:37 Наличности на руках: 85.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 112 Откуда: Spb
Модель соньки точно не вспомню, но шаська мвх-224 8layer... Пришла полный труп. проц I3, bd82hd55 и т.д. стандартный суповой набор. Суть в следующем, +19 приходят на первые 2 мосфета включенные последовательно(встречно друг другу)т.е. через первый проходит(+19 через внутренний диод мосфета) на шим зарядки BQ24753. Им же они и управляются, но шим не работает и полевики не открываются и не поступает в ноут дальше +19. скачал шит на BQ, обвязку шима проверил и заменил шим, больше ни где напруг нету, должно быть еще что-то что управляет этим шимом. схемы нет. Поперли валом ноуты с I3, цыкличный перезагруз и т.д. Ума не приложу куда еще должно приходить напруга. Нет ли у кого кусочек схемки на запитку бука. спасибо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2012, 11:40 |
gecube писал(а): Это полное наименование ма. платы? Или есть еще какие-либо опознавательные знаки? Все-таки у сони теперь много оем-поставщиков. Это Foxconn M960 egorromanov писал(а): шим зарядки BQ24753. Им же они и управляются, но шим не работает и полевики не открываются Контроллер-то может их и открывает, но есть ещё о схема защиты, которая не позволяет это сделать. Например (MBX-215) Вложение: MBX-215 - Foxconn M931.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2012, 17:27 |
egorromanov писал(а): там нет такой схемы, там разъем питания и сразу мосфеты с BQ Хотя схемы от MBX-224 нет, но уверен схема защиты такая там есть. Кроме того есть схема защиты от перенапряжения на входе. Если срабатывает она, то за вторым (от входного разъёма) ключом ничего даже не дёрнется. Если срабатывает токовая защита, то какое-то напряжение там будет(в зависимости от того, какое сопротивление на шине DC_IN)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2012, 14:37 |
egorromanov писал(а): мож обрыв где, хз, пока отложил его У меня был случай с изменением номинала стабилитрона (в сторону уменьшения напряжения стабилизации) в схеме OVP, обрыв транзистора и термистора в схеме OCP
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2012, 10:22 |
Батарейку CMOS проверьте. На некоторых соньках она участвует в в прохождении питания.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2012, 00:31 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 19:29 Наличности на руках: 4.72 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
egorromanov писал(а): питаний нет нигде и на кнопке соотв. тоже.
Естественно зарядник второй входной полевик не открыл +19 В в схему не пошло, VSUS +3, +5 нет, ЕС без питания, вам вполне подойдёт схема от MBX-215 (она есть на форуме), сам ей пользовался в аналогичной ситуации, там даже локейшены активных элементов совпадают. Кстати как ведёт себя с батареей питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2012, 10:10 |
Astat писал(а): Естественно зарядник второй входной полевик не открыл egorromanov, а он точно его не открыл? Напряжения на затворах входных ключей какие?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2012, 18:58 |
egorromanov писал(а): В общем на ногах BQ напруги удовлетворяют условиям работы шима и он должен открывать мосфеты Так озвучте эти "напрунги", которые по вашему мнению удовлетворяют условиям работы шима. И раз схема у вас от MBX-215, то оперируйте позиционными обозначениями и названиями сигналов из этой схемы.
egorromanov
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2012, 22:01 |
И так по порядку, втыкаем адаптер +20в на DC_In, через диод мосфета +19,4 DC_in_mos и на PU3 28 нога VPcc. 1 нога 3,3в 2,3-0в 4-19,4в 5-2,84в 6-1,2в 7-0в 8-1,5в 10,11-3,3в 9,12-27 - 0в DC_in_mos через PR2 поступает на сборку 7002, PQ4A закрыт, PQ4b открыт на 6 ноге 0в, далее через диод PD20(2-3) и резистор подтягивает базу ключа к корпусу открывает ключ PQ35B. PQ35A, PQ3 закрыты. По ходу BQ как-то должен подтянуть ACDRV# к корпусу, иначе мосфеты не откроются.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Материнка MBX-224 нет питания ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2012, 11:07 |
egorromanov писал(а): По ходу BQ как-то должен подтянуть ACDRV# к корпусу, иначе мосфеты не откроются. Для того, чтобы bq24753 "подтянул ACDRV# к корпусу" необходимо: 1. Питание VPCC - есть 2. ACDET(5)>2.4V - есть 3. OVPSET(8)<3.1V - есть Т.е. все условия присутствуют, а отсюда и выводы... P.S. Перед заменой ШИМ-контроллера не лишне проверит Р-канальные ключи на пробой затвора.
