Текущее время: 03 ноя 2026, 12:36
 Заголовок сообщения: i need diagram schematic positivo unique S2560
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:37
near the memory slot is code C14CU4X REV: 1.0.
in the corner of the motherboard there is another code: 71R-C14CU6-810
no power, PRESENTS 3.3V VOLTAGE ON MEMORY PIN 8.
on the CN16 connector which is the on / off button board the voltage is +/- 4v and when the power switch is pressed the voltage drops to 0 volts. (until everything in order)
-> as reference to find the right schematic the super i / o to ref. and U19
--> U31 is the OZ8293LN
--> U16 É o 8153LN
 Заголовок сообщения: Re: i need diagram schematic positivo unique S2560
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:37
Check this schematic. Maybe is it similar.
viewtopic.php?f=250&t=4461&p=186844&hilit=%2Ac14cu%2A#p186844
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:28
voltage 3v3 on pin 8 of the memory (bios). It has a voltage of 5v on the coil L1.
In the OZ8153LN pin 20 (LX2) has voltage of 5V. no vcore voltage, cold processor. Pin 15 and Pin 16 of the OZ8602 (BATT IN / CHARGER) with 19v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic Samsung PI51E450A1GXZD
в форуме PDP
eletmoraes
09 ноя 2016, 19:51
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I NEED DIAGRAM SCHEMATIC SCANNER KODAK I2600
eletmoraes
30 дек 2016, 23:07
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Asus N46vz rev:2.3
eletmoraes
25 фев 2017, 20:21
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram schematic power source Liteon PS-5251-5
eletmoraes
30 июн 2017, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. I need diagram schematic Dell inspirion 15-5557 plataform BAV00 LA-D051P rev: 1 (A00)
eletmoraes
27 сен 2017, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
