Текущее время: 22 ноя 2024, 10:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 23:23
Доброго времени уважаемые форумчане. Бук принесли с проблемой не включается. При подключении ЛБП, калился во входящей цепи PU3801. Путем диагностики, было найдено КЗ . Начал калится шим PU4201. заменен шим PU4201 заменены верхние ключи PU4307 и PU4401 (IRF6721SPBF-GP-U), танталы все в этих линиях тоже были в кз - заменены.В обрыве был R3618,заменил. Бук включился, но инициализации нет. Нет напряжения в цепях питания проца. При подаче питания происходит автовключение, не реагировал на кнопку. Заменил мульт, теперь на кнопку реагирует (включается и выключается), но автовключение осталось. Биос прошивал. Всё также нет напряжения в цепях питания проца. замеры на шиме PU4201 (ENABLE – 3.3v, VCC – 5V, VRMP – 20V,VR_RDY – 3,3V всё в норме) .На всякий случай отключил дискретную видуху (пока). Заметил, что PM_SLP_S3# – 3.3V а должен быть 0, и поэтому на 6 ноге Q3605 – 0v, на Q3604 напруги D=S=9V на G-4.6V мне кажется маловато. Не могу вычислить причину.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z570 ( (LZ57 MB)) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 01:19
стр. 99 чего нет ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:59
нет CPU CORE Power , pwr_cpucore_vsp
смотрел я эту страницу, осилить не получилось
подскажите плз :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:29
норм
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
а сколько должно быть ?
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
RUN_ENABLE 9В, U3604 G = 9В ; S,D= 5В .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:07
Судя по схеме
Я предполагаю вместо 9V где-то 12V
меня больше смущает PM_SLP_S3# – 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:56
на Q3604 Вас должно смущать , RUN_ENABLE 9В есть , значит PM_SLP_S3# – 3.3V это нормально и вообще нормально.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:15
Подскажите чего ещё не хватает для старта ncp6131
1 VSP - 0,10V
4 SDIO - 1.1V
5 SCLK - 1.1V
7 VR_RDY - 3.3
9 ENABLE - 3.3.V
10 VCC - 5V
12 VRMP - 20V
13 TSENSEA -1V
30 PWM2/ISHED- 5V
33 DRON - 5V
38 CSP2 - 5V
39 CSN2 - 5V
48 COMP -1V
50 PWR CPUCORE TRBST - 2.5V
Последний раз редактировалось Aldem 27 окт 2017, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:49
VBOOTA на землю без проца посади.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:10
Коротнул на землю, питание на дросселе проца появилось 1,25
При повторном эксперементе уже ничего не повляется
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:42
на PWR_CPUCORE_PWM активность бывает ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
VCC_CORE, VCC_GFXCORE в кз ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:23
кз нет
PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 активности нет 0V
PWR_CPUCORE_PWM2 есть 5v но 3 Phase не распаяна
обмен есть на 4 ноге SDIO
Последний раз редактировалось Aldem 27 окт 2017, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:27
а при эксперименте ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:38
глухо, при эксперементе
не получается отследить где они формируются
на NCP5911 (pu4301 и pu4306) они как входящие
vcc на pu4301 и pu4306 0V
Последний раз редактировалось Aldem 27 окт 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:50
PWR_VCORE1_EN бывает ? VCC ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
с шима, к бабке не ходи.
---------- Добавлено спустя 16 минут 25 секунд: ----------
не перепутал, а у PU4201 ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:44
Поменял шимку ncp6131, появились
PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 1.9V
на ключе PU4312 появились 1,23v
на PU4403 - ничего
поменял ШИМ PU4405 (NCP5911) - пропал на PU4312
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:54
с процом ?
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
сопротивление по VCC_GFXCORE ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:34
Без проца 1,7К
с процом 4Ом
PWR_CPUCORE_DRON - 4.84
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:25
как без PU4405 и PU4401 ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:41
Не помогло, Кулер начал крутится со свистом, как вертолёт
на нижних ключах ничего
До снятия то есть, то ничего нет, никакой закономерности
на NCP5911 1-5,06v 2-1,99v 3-4,86v 4-5v это нормально?
Последний раз редактировалось Aldem 28 окт 2017, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:45
шим сигнал на PWR_CPUCORE_PWMA и на затворах ключей есть ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:54
pu4401 оказался пробитый, меняю
---------- Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду: ----------
генерации нет
ключ и шимку заменил, кулер свистит ничего не появилось, завтра продолжу
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:49
Я так понимаю, если нет генерации, то ШИМ ncp6131 в очередной раз под замену?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:22
Да, шимку менять.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 23:48
Приехала шимка. После замены поднялись напряжения по всем трём фазам, но без процессора, генерации не было.
Поставил процессор (заведомо проверен на другой машине) и всё снова пропало, просто мистика.
Смущает, что генерации не было. Может дохлая шимка приехала?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:55
это как ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 00:49
Сорри ошибся PWR_CPUCORE_PWM1 и PWR_CPUCORE_PWM3 поднялись до 1.2v
3 фаза не распаяна.
Завтра приедет новая шимка, снова поменяю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:41
3 фаза не распаяна.
как успехи?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 14:55
Д.Д!вставлю свои 5 копеек. Перечитав темы по отсутствующем питания CPU, покурив схему выявил что не было питания VCCSA_PWR на PL4801 нашел донора заменил шим RT8208BGQW-GP (PU4801) и все заколосилось :-ok-:. Бук изначально пришел с потребление на ЛБП 0.05 были пробиты U6102 и U6103 и мульт U2701 приказал долго жить ну и шим PU4801.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (LZ57-4 ) нет питания процессора
vasya1975
22 май 2015, 09:22
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 20095 (10290-2 48. 4PA01.21 LZ57 MB) нет питания процессора
yakudza
03 май 2018, 00:51
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) не устанавливается питание процессора
danilnik
18 янв 2015, 13:06
danilnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5535
15 апр 2017, 16:27
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Iskander и гости: 90
