Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: 5742G (LA-5894P) нет питания графики
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 20:45
Приветствую, принесли его со словами, включается, но нет зображения. Подкинул на блок - на кнопку включается, потребление около 0,55 А. Разобрал, чувствую плата греется. Грелась U45 и немного U39. Снял их, ситуацию не изменило. Прошелся по всем дросселям - все в норме, кроме PL9, на дросселе нет питания. Прошелся по ножкам PU998 - присутствуют vin и vcc, 19 и 5 В соответственно. Ни энейбла, ни pgood. Подскажите, снятая U45 (вывод изо на HDMI порт) не должна влиять на работу платы?
 Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5894P) нет питания графики
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 21:04
Не повлияет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 10:28
Тогда VGA_on сигнала нет у меня, DGPU_pwr_en, который поднимается хабом, тоже отсутствует.. Хотя SLP_s3 и SLP_S5 имеются. Что же виновато??
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 10:42
А питание процессорного видео распаяно?
VGA_on из DGPU_pwr_en растет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:43
Видео проца имеется.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 19:20
Поясните, пожалуйста, в одном вопросе. Пост карту хочу подкинуть на эту плату, но нет компаловской.. Но зато пришла из Китая 5 в 1, желтая такая(LPC, eLPC, I2C имеются).. Она мне не поможет на данной платформе? Просто в мини PCIe вставлял- нули.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 01:54
У меня на la-5891p не было vga_on из-за слета прошивки.Брал с оффсайта вер.1.30.Попробуйте биос перешить.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017, 10:00
Тут или compal к jp6 или на lpc к мулту паяться
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 17:06
Странно, поменял хаб, прошил Биос, а поведение не изменилось..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 22:39
А пост карту не проще было подключить?
 Заголовок сообщения: Re: 5742G (LA-5894P) нет питания графики  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 22:51
Наконец опять дошли руки до этого аппарата, разобрался. На U44 отсутствовали сигналы SYS_PWROK и EC_PWROK. Мульт не выдавал последний. Махнул его и все завелось. По итогу снял U45, оставил без нее, также сетку махнул, Биосы старые оставил. Хаб тоже менял, но наверно зря) Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+
green7828
09 дек 2016, 17:41
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev 1.0) Нет питания +VGA_CORE
bescom
2045
20 апр 2021, 17:36
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P) Нет питания дискретки
Dron1980
27 окт 2022, 12:16
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5894P) Не включается
3Tonus
12
5430
24 дек 2016, 17:06
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) нет инициализации POST 11
alexvpol
08 фев 2017, 18:56
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
