Текущее время: 21 ноя 2026, 09:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Y510P (NM-A032) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:55
Доброго времени суток увожаемые форумчане,изначальной проблемой данного апарата были пробиты ключи и конденсаторы фаз питания cpu,ну и сам cpu в догонку,при их замене и включении в сеть пробивало по новой.Заменил шим проца, не чего не поменялось,оказалась виновницей pu902,заказал пришла через 2 месяца,поставил,плата стала включатся все напряжения подымаются кина нет,смущает только одно, на проце 1.7в это норм?биос первым делом шил и ес,помогите разобраться
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
проц 4700mq
 Заголовок сообщения: Re: nm-a032 lenovo y510p нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:04
Для проца Haswell норм.
А не получилось ли так, что когда "пробивало", то и процу конец пришел в очередной раз? Логично бы теперь подкинуть, когда все питания завелись, заведомо исправный проц.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:25
этот проц я проверял,рабочий,устанавлвал его только токда когда поставил pu902
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:02
Посмотреть, есть ли вычитка биоса, шевеление на LPC.
Посткарту подкинуть, что ли. Слипы сброшены?
На 67-й странице схемы прекрасный Power Sequence есть.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:00
к сажелению пост карты для compala нет
---------- Добавлено спустя 10 минут 48 секунд: ----------
может мульт прошить надо?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:25
Попробуй видео отключить - сними PL801, PL802.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510P (NM-A032) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:45
попробую
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
наверное вы имели в виду pl803 804
---------- Добавлено спустя 26 минут 15 секунд: ----------
снял 801 802,без изменений,видеочип греется
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:54
И всё же сюда пост-карту надо подключить.
Великолепные пост-карты для компала. вы можете у Сергея Вертьянова заказать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:07
да китай рядом закажу,время жаль
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:34
народ ну что больше мыслей нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 11:10
Кароче добился того что плата включается,реагирует на всавленую флешку опрашивает её а картинки нет
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 10:46
чем закончилось?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 11:20
завел его все таки,поработал недельку и опять отправил проц к проотцам.пока забросил его
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 12:36
без дискретки получилось мать запустить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2018, 05:42
У меня не в этом проблема
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Y510P (NM-A032) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2019, 09:37
Проблема была в транзисторах,верхнего плеча cpu,перепутал местами,перепоял,всё работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
vladof
3622
30 июл 2018, 16:00
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
Galaxyaudi
13
5501
11 апр 2019, 15:46
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 00:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 15:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad y510p (Compal VIQY1 NM-A032 ) Нет старта
Dima2018
2343
30 сен 2022, 10:09
andrei_n Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vbeerby и гости: 150
