Текущее время: 17 июн 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: HP Pavilion M6 ( LA-8712P) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:46
Привет. всем! принесли HP Pavilion M6 - Не включается питание на кнопке 18.6. Подскажите где смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion M6 ( LA-8712P) Невключаеться
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:57
Здесь:
viewtopic.php?f=35&t=19245
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:02
так вы хоть напишите замеры дежурки, шевеления на флэшки биоса есть или нету, биос шили или нет если нет прошейте. а то здесь нету экстрасенса!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:45
Биос шил результат нулевой. Дежурки нету. В гнезде питания есть диод он не горит когда подключен БП. Микруху дежурки менял RT8205.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:57
Питание на VIN RT8205 (16 вывод) есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:06
на 16 ноге - 0. она вообще на масу звониться
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:44
Ну так ничего и не будет. Откуда дежуркам взяться, если сама шимка не запитана?
Если зовнится на землю, значит, кз по B+ или по B++. Керамики там масса, может, пробило.
Я бы в таком случае искал кз методом ЛБП, только без фанатизма, с напряжением в 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:09
Нашел пробитый кондер. Заменил. теперь питание есть . С кнопки включается. изображения нету. Кулер начинает крутиться секунд 2-4 потом останавливается. индикация на кнопке включения светиться. Начинает греться в области чипсета. caps lock - мигает каждых 5 сек
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:16
Ну тут уже похоже, что старт есть, только стопорится на каком-то пост-коде. Или карту подкинуть, или копать в силу фантазии.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION M6-1100ER (la-8712p rev 1.0) нет инициализации включается
mva95
19
4641
08 фев 2016, 13:46
mva95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion m6 (LA-8712P) не включается
Antipin Sergei
26 сен 2018, 13:43
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6 (compal la-8712p) не заряжает АКБ
19ruslan87
18
5067
12 июл 2014, 10:11
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion m6-1033s (la-8712p rev1.0) ищу дамп
forby
16 июн 2016, 21:59
forby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Aqvagen
3507
18 июл 2016, 03:20
Ацтек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikokin, redcomp и гости: 39
