Текущее время: 07 ноя 2026, 03:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 15:21
Привет народ!
Принесли аппарат SVE1712S1RW mbx-267 Z70CR MB с диагнозом не работает, по словам хозяина ноут ремонтировали пару месяцев назад за 6000р., чего-то меняли и после этого он работал но сильно грелся.
Сам ноут частично подает признаки жизни и при включении крутится куллер и через 20 сек вырубается. Вскрытие показало на GPU и BIOS их паяли. После диагностического прогрева GPU ничего не изменилось. Было обнаружено что GPU который установлен на на этой МП 216-0833000, а погуглив вроде бы как должен стоять 3002(подтвердите так ли это) и что существует опыт установки 3000 с перепрошивкой БИОСа и EC (объясните пожалуйста для чего ставят 3000 вместо 3002?, цена у них практически не отличается, дохнут аналогично). До того как я обнаружил что GPU не родной я занимался БИОСом так как мне не понравилось что он был криво впаян я решил его перепаять и заодно и перепрошить, на оф. сайте нет бинарников под данную модель а естьехешник для update for win откуда я и взял bin. После update реакция изменилась и он перестал стартовать но PWLED1 стал красиво мыргать при коннекте с зарядкой(о чем и было написано о данной версии БИОСа в 3 пункте)(What does it fix? 1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). Потом я обнаружил что чип не тот и что БИОС под него профиксеный должен быть, пришлось залить старый дамп.
Подскажите чего делать то? Вернуть под 3002 с последней прошивкой БИОСа и ЕС и радоваться плюшкам SONY п.2 (1. Optimize the menu in VAIO Care Rescue Mode 2. Optimize thermal control. 3. Optimize Power LED function.). или воткнуть 3000 и оставить как есть, вот только если его опять хватит на пару месяцев это уже как-то не прикольно хозяину будут такие ремонты.
 Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 10:33
Чаще всего по наличию.
Ставишь то что должно быть (3002), шьешь то что положено производителем и радуешься плюшкам.
Можно поправить новый дамп под 3000й чип, но гарантий что пользователь не станет обновлять BIOS, нет.
Обновит и снова с претензией прискачет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017, 11:43
Да пользователи или другие мастера тоже могут наступить на те же грабли с обновлением БИОСАа, а времени на расследование можно потратить очень много.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 12:25
Привет народ!
Хозяин ноута долго думал и решился на замену 3002-го, заказ только приехал и возникла проблема с прошивками биоса и EC, пока хозяин думал ноут был отдан ему обратно и за этот период я вот такой "пик-пик-пик" (нецензурная брань) умудрился потерять дампы и софтину о которых писал ранее и теперь ничего не могу найти (хоть застрелись) благо те дампы которые были на флешках под 3000-ый там и остались залиты, я их от туда сейчас опять слил и навсякий если кому надо залил на диск https://yadi.sk/d/f0ohNM_L3P5NLp.
Прошу помочь :s_o_s: с дампами BIOS и EC для SVE171E11V под 3002-ой чип скиньте пожалуйста на почту pshtettt@gmail.com или на файлообменник а то я ТС и тут скачать ничего не смогу.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:17
HELP!!! :s_o_s:
Может у кого завалялись дампы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:07
Светлая память
Светлая память
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:36
В том то и проблема, я бы с удовольствием зашил бы вот только гугл меня забанил видимо и не могу найти ни софтину на сайте сони которую в прошлый раз скачивал, не уже скачанный файл, видимо удалил за ненадобностью. есть только дампы под GPU 216-0833000, на которых он работал после ремонта и все.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:44
Светлая память
Светлая память
Google it:
mbx-267 Z70CR bios
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:55
pshtettt
Читал-читал, так и не понял что нужно то? Официальное на оф. сайте. Там и EC и MAIN.
Нужно было только потерять терпение, на всех разозлиться и найти самому.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:07
Вот точно вот это я и находил кажись в прошлый раз, спасибо за ссылку. Не знаю что за затмение на меня нашло.
Вот только возникает вопрос, я не помню что там было в таком же файле в прошлый раз но сейчас файл биоса из программы имеет размер 9,45 МБ, а размер флешки 8 МБ, можете поделиться методикой работы с таким биосом для прошивки через программатор.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:25
Расписано все давно тут, на форуме. Самое простое, имея слитый старый дамп, обрезать официальный как по шаблону в любом HEX-редакторе.
Не вдаваясь в подробности.
О переносе ключей и пр. информации, тоже все написано. Раз сделаешь сам, а дальше как по маслу, еще и другим поможешь потом.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 10:22
Привет!
Пытался обрезать официальный, но не разобрался как. Залил дамп с интернета R0170D6 правда от другой модели, заработал assist вошёл в биос пару раз, после этого возникла проблема с входом в биос (перестал заходить, батарейку скидывал но не помогло), винда загрузилась, работает вроде как без проблем, пытался обновить биос оригинальной программулиной но не получилось пишет что данная версия биоса уже установлена.
Вопрос такой, как можно обновиться оригинальной программулиной?, как изменить версию в залитом дампе или в проге обновления?, раз есть косяк со входом в биос значит могут быть ещё косяки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 11:14
я там зажевал уже все давно или мало?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=389&t=138320
Значит нет более новой, уже стоит последняя - вам прямо так и пишет. Очевидно же. Отдайте уже ноут клиенту - хватит 2 недели хренью заниматься. Будут другие косяки, клиент в процессе эксплуатации сам найдет и вам расскажет.
С биосом там бывает, долгий вход или надо вынуть загрузочные устройства
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:01
Без устройств тоже проблемы, первый раз вошёл, а потом опять не входит. Понятно что заходить в биос нафик никому не нужно, но меня это напрягает, не должно быть так, я поэтому и думал что если поменять версию в прошивке которую заливаю программатором, прога обновления будет видеть что не та версия и ещё раз прошьет поверх и может быть этот костыль пройдет, прошивка то от другой модели кто знает, кто её до меня правил и чего там ей не хватает.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:37
Прошивок для модели не бывает - когда вы это поймете, если поймете, жизнь ремонтная упростится и клиенты не будут ждать месяцами
Прошивка идет на плату. При производстве плат нет никаких моделей с корпуса, их потом вбивают - как просто текст
Какая определяется плата я сказал на НБ1 - и именно по этой сигнатуре проверяет утилита обновления - на модель корпуса ей начихать
Поэтому если у вас сомнения в прошивке, значит берете (сами) с оф сайта (она будет пустая без серийников и моделей) или ищите другую- их навалом, хоть до одурения, но опять же сами
В этой теме я тоже закончил
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 12:41
pshtettt
Положил пока на диск, то что было у меня. Там EC+Main.
Шей и закрывай тему.
Ремонт ноутбуков
211523644999
 Заголовок сообщения: Re: SVE1712S1RW (SVE171E11V) (SONY) GPU 216-0833000 или 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:58
Решено:
Привет всем!!!
Сразу не успел отписаться, изменил версию с R0170D6 на R0160D6, заводская софтина обновила биос, всё ОК, теперь моя душа спокойна, в биос заходит нормально.
ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ!!!
Последнюю обновленную версию своего дампа прилагаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750G (LA-6911P) Замена GPU 216-0833000 на 216-0833002
Vasyanet68
3451
15 апр 2018, 22:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2329sr (DA0R53MB6E1 rev:E) замена 216-0833000 на 216-0833002
Vishnya
4110
20 окт 2017, 09:22
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Замена видика 216-0833000 на 216-0833002
в форуме Samsung
aspirine
4237
20 ноя 2017, 09:07
aspirine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE151C11V (DA0HK5MB6F0) 216-0833002 махнуть на 216-0833000
в форуме Sony
Felix-irk
2539
29 янв 2019, 08:43
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151C11V (DA0HK5MB6F0 REV: F MBX-269) замена 216-0833002 на 216-0772000
в форуме Sony
makmain
20 фев 2019, 21:31
