Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: k50AB (k40ab rev 1.3) Замена севера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:11
Добрый день, подскажите, на аппарате запаян север 216-0674026, есть в наличии 215-0752007. Они совместимы на этой платформе при наличии дискретного видео?
 Заголовок сообщения: Re: k50AB (k40ab rev 1.3) Замена севера
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:43
Если у вас нет видеочипа то да, но требуется правка биос, а так же если у вас используется две видеокарты и встроенная и дискретная - то можно поменять на 216-0752001 или 215-0674034, 215-0752007 с правкой биос. А если у вас только дискретная - увы не пройдёт.
 ! igils писал(а):
Что курим, что такой бред несете?
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой - это понедельник. Если получается - это пятница.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 14:10
Думаю на этих моделях только дискретная, а месли биос зашить модифицированный под 2001? Там ведь севера одинаковые с 2007
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 17 секунд: ----------
Аппарат заработал с 2007 севером, но теперь у него не работает клавиатура, видимо модифицированный dump от к40ab . Если я выложу свой dump какой был и модифицированный, кто нибудь сможет помоч собрать, чтобы клава заработала?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:30
Сколько ахинеи в теме понаписано...
Насколько помню, если стоит 026 - 2 карты, 034 - только DIS, ибо нет видео в 034.
Если используется только дискретная карта - пофигу, какой север вы поставите - максимум, если что-то из 880 серии вместо 780-й, то могут быть тормоза под осью.
Отсюда вывод: НЕ нужен никакой мод биоса, зашивайте назад старый, если сохранили, или качайте с оф. сайта под эту модель ноутбука, но придется прошивать MAC адрес и по желанию - серийник.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:11
Прошил Bios от k50ab, клавиатура заработала. Выкладываю dump под 2007 север.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (K40AB) Подскажите чем заменить K40AB/K50AB
Eriol1
1290
03 ноя 2021, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K40AB (K40AB rev 2.1) Замена севера 34 на 2001 не работает клавиатура.
pashok46
10 сен 2015, 22:34
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k40ab (k40ab rev. 1.3) замена севера
JANATRIS
05 янв 2017, 16:01
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AB (k40ab) Аналог севера AMD 215-0874034
sya256
21 мар 2018, 21:01
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 115
