Заголовок сообщения: Probook 450 g2 (la-b181p) не видит hdd и привод
Добавлено: 27 окт 2017, 15:15
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 15:22 Наличности на руках: 9.01 Сообщения: 68 Откуда: Алматы
Доброго времени суток.Пришел ноутбук с проблемой , пролили воду.Все почистили,пропаяли, ноутбук стал включаться но изо не было и капс мигал 2 раза , прошили биос и это решило проблему , но ноутбук не видит двд привод и жесткий диск. Сделали замеры все напряжения в норме , решили обновить биос через оф.сайт, но после обновления ноутбук уходит в ошибку Broadwell Platform Not Supported under it is. The system detected current platform is Haswell. Please power off the system and change Broadwell Bios to avoid system instability and potential data loss.
Platform Incompatible (999) POWER button Power Off после нажатия любой кнопки ноут отключается . Биос зашил обратно старый , ошибки биос нету , но также не видит хард.
Anderer
Заголовок сообщения: Re: Probook 450 g2 (la-b181p) не видит hdd и привод
Добавлено: 27 окт 2017, 15:31
Зарегистрирован: 07 апр 2015, 16:34 Наличности на руках: 14.16 Сообщения: 108 Откуда: Москва
Была такая же проблема. Решилась именно подходящей прошивкой. Попробуйте эту
werst_
Добавлено: 27 окт 2017, 17:09
Большое спасибо, прошивка помогла ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: bantlie и гости: 39
