Текущее время: 28 сен 2024, 19:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:23
привет всем, нет изображения на экране (GA-M61PME-S2P) post card показывает "4C" ошибку, может быть скажите что она значит?
 Заголовок сообщения: Re: GA-M61PME-S2P нет изображения на экране
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:49
Подключаешься к видеовыходу материнской платы?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:10
пост карта может бред показать . bios шил ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:18
Phoenix Technologies, Ltd :
4C Содержимое VGA BIOS переписывается в транзитную область
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:33
bios шил, пытался подключит монитор в pci express и к материнской плате. Я также пробовал поместить других ram, psu, gpu.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:46
Визуальный осмотр провели?
Термотест диагностическим пальцем ?
Какие напряжения на плате замеряли?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:05
C4 Инициализация обработчика системных ошибок
---------- Добавлено спустя 9 минут 15 секунд: ----------
флешку bios под замену
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 11:18
КОД 4С А НЕ С4!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:04
Подогреть мост и выкинуть плату...
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:03
прикольно
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:28
Когда встречается нерабочая мать на собранная NVIDIA® GeForce 6100 / nForce 430 - в 99% проблема в отвале северного моста, т.е GeForce 6100.
Сделать прогрев - вероятно заработает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:01
при какой температуре и сколько времени нужно нагревать северный мост?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:08
Фен>350градусов>30сек
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 16:16
Я, например, делаю так: грею феном 350 градусов кристалл и снизу матери держу палец на текстолите напротив кристалла. Как палец не терпит тепло, значит хватит. Ну или так:
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:26
нагрел северный мост, изображения нет. все POST CARD коды:
No1. 4c Shadow video Bios rom
No2. D0 Interrupt handler error
No3. 50 display CPU Type and speed
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:40
А должна уже быть картинка... Без POST-карты пробовали запускать мать?
Я так понял, после подогрева моста, код поменялся?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 02:17
нет, такие коды всегда были
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m61pme-s2p rev.1 требует пароль на биос
в форуме Gigabyte
fedottt
21 авг 2015, 19:23
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания процессора GA-M61PME-S2P rev: 1.0
в форуме Gigabyte
IIIakal
15
6063
06 май 2017, 16:54
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P нет напряжения на CPU
в форуме Gigabyte
AlexLion
15
5213
01 дек 2018, 17:37
AlexLion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga m61pme s2p не видит клавиатуры
в форуме Gigabyte
aliga04071987
12 дек 2017, 03:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M61PME-S2P не включается.
в форуме Gigabyte
kolmed19651111
12
2708
27 ноя 2018, 13:03
Aniev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
