Текущее время: 21 ноя 2024, 18:54
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Какое оборудование взять?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 18:35
Здавствуйте! Сразу же напишу - так как информации на форуме очень много, и она разнообразна, то я растерялся в выборе и попробую сформулировать, чем занимаюсь, а исходя из этого уже прошу помочь с подбором инструментов для начинающего ремонтника ноутов. На дому ремонтирую стационарные компьютеры.
В последнее время все чаще попадаются ноутбуки и мининоутбуки. Замены мониторов, жестких дисков, двд-приводов, кулеров, памяти не составляют труда. А вот как попадаются ноуты, где надо менять гнездо питания или другие вещи, связанные с пайкой - приходится отправлять клиента в лабораторию. С паяльником опыт, впринцыпе, никакой - могу простые провода припаять, ну или обычные радиодетали, типа резистора и все... да и необходимости не было - живу в Израиле, а здесь редко кто занимается тонким ремонтом - накрылась запчасть (материнка, бп) - поменяли на новую и все.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ----------
Извините, весь текст за раз не поместился.
Продолжу - пришла необходимость заняться, так сказать, более тонкими вещами. Попался нетбук Samsung n150 plus - сломасля ползунок включения питания. Заказал на ebay вот это. Теперь думаю, как же я это поменяю, инструмент нужен подходящий - выпаять старый и припаять новый. Пожалуйста, порекомендуйте что нибудь не дорогое, хотябы на первое время, фен, паяльник, флюсы и т.п. с сайта ebay - магазинов специализированных поблизости нет. Спасибо огромное заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Ребята, помогите выбрать инструмент для начинающего
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 23:45
Такая цацка меняется обычным паяльником. Дополнительно сплав РОЗЕ и оплетка. Флюс - тот же YX-223 - из недорогих. Термостанция - тот же Lukey 852D+ если не будет ничего лучше.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:09
я тоже приветствую профессиональное оборудование, но на данный момент от термостанции вынужден отказаться - если паять надо раз в 1-2 недели, то смысл ее покупать не вижу, разве что на будущее. Если Вы внимательно читали, то я просил подсказать о чем-то попроще, и на сайте ebay... те же сплавы, оплетки и флюс там не нашел, может они по другому называются. Спасибо, но вопрос остается открытым - что взять на первое время?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Luckey - это не проф оборудование. Это самое дешевое и доступное.
Флюс - flux
Оплетка - gootwick поищите.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 10:24
http://www.ebay.com/itm/100g-KINGBO-RMA ... 0906629318
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Goot- ... 0832836169
http://molotok.ru/splav-roze-i3025958087.html
Можно и http://www.ebay.com/itm/Weller-WHA3000P ... 0879311924 - но для начала и дешевое решение за 100$ подойдет. Вот только нижний подогрев большой нужен с нормальными термодатчиками. Хотя для мелочевки и 100х100 подогреть пойдет. Даже если температура почти наугад ставится... Это если не смотреть в сторону BGA пайки...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:36
купи себе обычный паяльник рекомендую GOOT TQ-77 (у него вольфрамовая нагревательная спираль - хватит тебе его очень надолго) + оплетку - ей выпаяешь без проблем старый переключатель а запаять новый - вобще не вопрос http://www.ebay.com/itm/SOLDER-IRON-GUN ... 4170471a13
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 21:26
еще у соматологов поспрашивай сплав "розе". В магазинах у вас не нашли его. Его можно добавлять для снижения темпереатуры плавления при выпайке многоножек и теплоемких деталей. Вот ролик посмотри
только сплав ВУДа не используй там кадмий.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:32
Вот сплав розе. Немного терпения и 10 минут при отвратительных знаниях английского...
http://www.ebay.com/itm/Roses-metal-Ros ... 0895473227?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:33
спасибо всем за полезные советы, большинство взял на вооружение, куплю паяльник (станция пока подождет), флюс, оплетку - кстати, толщина оплетки важно какая? И от чего она зависит, от жала паяльника или от вида работ.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:52
Не сколько толщина оплетки, сколько толщина жил. При более тонких жилах больше впитывающий эффект. Вполне достаточно 3.5 и 2мм. (ширина плетения ессно). И насчет термовоздушки. Даже самая дешевая термовоздушка с набором сопел позволяет легко паять SMD компоненты. Плюс самый дешевый нижний подогрев с областью 100х100мм. Все это (как уже упоминалось ранее) не касается BGA пайки. А это 50-60% паяльных работ.
Хорошее и качественное паяльное оборудование и компоненты - залог успешной пайки.
http://www.radiobox.ru/instrum/solv_hk/hk_tips.php
http://www.radiobox.ru/instrum/solv_hk/hk_4556.php
http://www.radiobox.ru/instrum/solv_hk/hk_prest.php
http://www.radiobox.ru/instrum/solv_hk/fr_80_.php
 Заголовок сообщения: Отвертка TORX со штырьком
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:08
Вроде примитив, но впервые столкнулся.
Принесли моноблок iMac G5 без признаков жизни. Снял заднюю крышку, стоит отдельный БП, ясно что начинать надо с питалова, но долбаный огрызок впереди планеты всей - именно на БП винты по типу TORX с защитным штырьком посерёдь :-(
Есть любые отвертки под старые и свежие маки ( тоже падлы изгалились :de_vil: ), а такой нема.
Позвонил в пару контор по Мск, где заявлено наличие - фига.
Конечно съезжу в Вскр в Митино, но есть сомнения - а есть оно вообще ныне в РФ?
 Заголовок сообщения: Re: Отвертка TORX со штырьком
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 11:39
есть. Тот же ProsKit :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:29
На ноутах не видел, но на другой технике много раз делал следующее: хорошей плоской, довольно острой отвёрткой несколько раз покачиваете серединку и она прекрасно отламывается, дальше откручиваете обыкновенным торксом!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На самом деле - это правильный, "полный" торкс. А без дырки - упрощенный.
Можно легко купить биту в строительном магазине с полным торксом.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:39
Bucha была мысля поломать, но после согласования с руководством было категорически сказано - не трогать! ищи нужный шлиц!
MSF113 дык с ближайшего крупного строительного и начал -Lerua Merlin, консультанты при вопросе TORX с защитой смотрели как на болезного :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:58
А зачем кого либо информировать ?
поставили спецом, шоб чайники не лазили и всё
со сломанной серединкой можно будет закрутить назад, на скорость не влияет
рекомендую "сломать" всё же серединку, это действительно очень легко (она хрупкая и не гнётся, а отламываетя)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:30
У нас на окраине цивилизации продаются без проблем, огромный набор всяких разных бит стоит 500р, а в мск нет ога-ога...
Анекдот дня в тему: приходит клиент с буком: "У меня на ноутбуке сдох северный мост, я бы сам поменял без проблем, но у меня отвертки нет..."
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:37
Спасибо, значит не редкость, а Мск что интернет - вроде все есть, а коснись конкретики - фиг найдешь :-)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 20:18
Митино рулит!
Взял сегодня цельных три набора (отдельных отверток не нашел). Proskit, Kraftool и нонейм.
Подошли все, не эксклюзив, как с последними маками.
В БП оказался дохлым оптрон, поставил первый попавшийся с донора ATX БП.
Очень признателен за отзывы.
Написал последнюю фразу и чёйто вспонилась сценка из 6-и кадров (под спойлером)
Приходит Добронравов-синюшник в аптеку
- Добрый вам день, нижайший поклон, здоровья вам, будьте любезны и все такое..
- Спирта нет!
- А че сразу спирта? Может я от гриппа хочу что взять. Ну нет и нет, в другую аптеку пойду!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 14:21
Неожиданное продолжение, к TORX не относится, к ремонту.
Тот же клиент принес еще один iMac G5. И откуда только берет :-)
Та же проблема - БП, дежурка 5V есть.
Оказался в обрыве переход база-коллектор у биполярника с маркировкой W1P (Q1 на плате), подключен коллектором к 7-й ноге UC3845B и стабилитрону. Впаял первый подходящий с десктопа.
Как бы диагностика упростилась, если б огрызок применил в блоке стандартный ATX разъем..
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013, 13:30
Вот ето:
http://www.youtube.com/watch?v=gmzcoTY1eUA
 Заголовок сообщения: Re: Список инструмента/оборудования для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:24
Доброго времени суток всем. Чтобы темы не плодить спрошу здесь:
посоветуйте набор хороших отверток для ремонта ноутов. Замучался уже китайским "пластилином" откручивать винты, особенно "звездочки" и "шестигранники".
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 23:14
Странно - достаточно дешевый набор с Али имеет 90% всех необходимых вариантов.
вот набор
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 01:01
По своему опыту скажу, большую часть успеха в работе с современным железом дает хороший пинцет. Рекомендую японский goot или немецкий bernstein.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 08:51
Все эти звездочки, конечно, надо иметь в наборе, но для текучки обычно приходишь к одной модели дешёвой "боевой" отвертки, коих берёшь десяток одинаковых.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 11:50
wiha precision, не ошибёшься.
Bernstein любой тоже...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 14:24
Кто пользовался Xiaomi WOWSTICK 1fs. Стоит ее брать, или просто чушь модная?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
STEEL
Чушь. Тормозная она как минимум.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:42
STEEL
от 2-x батарей типа ААА хорошей работы не жди
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 04:54
Процентов 15.. И то только до первого использования
А продаван странный, "прецизионный" инструмент сфотографировать не смог хотя бы так
Вообще, сменными битами только от большой нужды
Bernstein
Wera ещё.. http://products.wera.de/ru/screwdrivers_esd_series.html
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам оборудование для ремонта + станция Термопро
pet-vich
11
6561
20 фев 2015, 10:37
pet-vich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оборудование для Сервисных мастерских и частных лиц.
TheSeus
10 фев 2017, 13:32
Mtestt Перейти к последнему сообщению
Art82
24 авг 2015, 10:18
Art82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всякое разное оборудование с ALIEXPRESS/ebay и др. интернет-магазинов
Ленар
22
9404
07 дек 2015, 13:56
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Оборудование для ремонта ноутбуков.
Shadow_user
16
5775
17 мар 2016, 17:30
Shadow_user Перейти к последнему сообщению
cron
