Текущее время: 21 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:18
Здравствуйте. Имеется проблема следующего характера. Пришел ноутбук на ремонт, с диагнозом нет изображения после включения. Анализ выявил, что повреждена микросхема BIOSа, а именно MX25L1605DM2I-12G. Такой в наличии не было, нашел микросхему MX25L1605AM2C-15G. Отличие в них в следующим: I и С - это рабочее температура окружающей среды. 12 и 15 - это частота работы, а именно 85МГц и 70МГц соответственно. Как выше было сказано, в связи с отсутствием аналогичного родному, прошил программатором дамп (скаченный с официального сайта Acer) в микросхему MX25L1605AM2C-15G. Ноутбук включился и начал правильно функционировать. Через несколько включений и выключений снова перестал включаться. Начал изучать в чем может быть проблема и наткнулся на следующее. Через какое-то количества раз включений и выключений в BIOS происходит изменений данных. Это было выявлено при сравнения (скаченного ранее с официального сайта и считанного с микросхемы BIOSа) двух дампов с помощью программы HEX редактор. Повторная прошивка микросхемы BIOSа дампом с официального сайта, снова давало возможность ноутбуку включиться. Через какое-то время, снова проблема возникает. Изучение BIOSа показал, что его меню Information есть Serial number, Asset Tag number, UUID, Product Name. Serial number указан none, Asset Tag number указан none, UUID указаны одни нули. Родного дампа у меня нет и считать с поврежденной родной микросхемы нет возможности. Пришлось прошивать с официального сайта. А там эти данные в этот дампе отсутствует. По-этой причине BIOS ноутбука не знает этих данных. Возможно, в связи с их отсутствием ноутбук через какое-то время не хочет работать. Возможно ли это? Если, да то как исправить эти данные? При этом информация о серийном номере и UUID на наклейке уже стерлись и нечего не видно. Или причиной может являться микросхема, а именно отличие в частоте вместо 85МГц установил 70МГЦ. Я думаю, если ноутбук включился значит это не критично. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G (JV50-PU MB) Перезапись информации в BIOS
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 08:57
ИМХО. Я думаю, что изменение в дампе связано с подстройкой каких либо устройств. Не может влиять на включение ноута отсутствие серийников. Скачайте дамп со считанного аппарата на форуме search.php?keywords=5536g&t=6507&sf=msgonly
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
ах да, если флешка померла, нужно узнавать причину почему...
Мир - фабрика по исполнению желаний, что бы получить что то, нужно сначала расхотеть...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:53
тут быстрее всего при снятии\установке spi кое-что прогревается и временно функционирует. Припоминая состав платы - давно прогулы на кладбище ставят :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:24
Я тоже думаю на данной платформе отсутствие серийного номера не влияет на включение ноутбука. Я прошивал микросхему BIOSа дампом с официального сайта Acer, а там в определенных местах есть участки забитые просто нулями. Если сравнивать официальный дамп и слитый с рабочего ноутбук (дамп нашел в Интернете) есть отличие в этих участках. Поэтому я подумал, возможно есть еще что-то кроме серийного номера, UUID, Tag, Product number которое не прописаны в официальным BIOSе.
Флешка думаю умерла по причине его не надежности и срока. Так как напряжения питания его стабильное, без больших пульсаций.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:20
На DMI (серийники и прочее) этой плате наплевать
Флешку феном снимаете/ставите? Значит греете юг/север и тд. Плата зомби уже и просится в ведро)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:25
Doc
я чуть выше другими словами тоже самое написал)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:35
Снимаю и ставлю феном. Северный мост находиться с другой стороны и далеко от микросхемы BIOSа. Если происходит отвал микросхемы, то обычно это происходит между кристалом и подложкой. А не подложкой и материнской платой. Поэтому, тот нагрев который я делаю снимая микросхему BIOSа по моему мнению не должен влиять. Рядом находиться только мультиконтроллер и южный мост. Я для подтверждения Вашей информации, в следующий раз, когда снова возникнет такая проблема попробую отпаять и снова запаять микросхему BIOSа. По Вашей информации он должен снова запустится. Я думаю результат будет отрицательными. Но все равно это сделаю. Спасибо, за информацию.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:41
rusтам
а не меняя spi север погреть без фанатизма?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:59
Бывает и несколько раз мало) Человеку проще поверить в магию, что отсутствие серийника мешает плате запуститься, причем не сразу, а спустя несколько включений.
Юг там в паре см буквально - то есть прогреется будь здоров
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:38
Ребята, спасибо Вам всем. Сразу на Ваши вопросы и комментария ответить не могу. Форум новичкам дает возможность дать ответ только через час. Поэтому приходиться долго ждать.
Если Вы все таки считаете, что виной является отвал южного или северного моста, то я сейчас специально ноутбук охладил. Вынес на улицу и оставил там на 40 минут. На улице минус 2 градуса. Через два часа включил и пока все работает. А в помещении, где температура около 23 градусов, Вы считаете что после простоя происходит отвал микросхемы и мой нагрев микросхемы BIOS дает возможность исчезнуть отвалу на некоторое время. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:43
Не отвал, а сдох. Прогревом вы ненадолго восстанавливаете работоспособность. Опять вспоминаю про ведро)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 07:21
Я вообще spi выпаиваю паяльником с клиновым жалом, да бы не греть лишний раз плату
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
и это лишнюю процедуру сделали
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:23
Если флешка была мертвая, а после прошивки другой в ней биос время от времени слетает - скорее всего юг труп, он так и чудит.
п.с. нафига эту микруху феном греть? Только плату и все элементы лишний раз греть, она паяльником отлично паяется
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:30
Сообщение не в тему
Был уже холивар на эту тему. Кому как удобно, тот так и снимает, разницы нет от слова вообще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5536G (JV50-PU MB) BIOS
ifenix
04 окт 2018, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 5536g (jv50-pu mb) Не включается
djtorian
29 янв 2017, 03:06
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5536G-653G32Mn (Wistron JV50-PU) Нет инициализации
maked0nski
18 янв 2017, 22:28
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5536g (jv50-pu) Нет изображения
Cokrat
25 мар 2017, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5536G-653g25mi (jv50-pu) post cod 00
kinelcomp
09 ноя 2017, 13:52
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
