Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:45
Привет всем. Принесли на ремонта HP Pavilion dv3 на платформе 6050a2314301 mb a03. Дежурный напряжение на плате присутствует 3в и 5в. При нажатии на кнопку старта плата стартует и моментально отключается. На основных дросселя сопротивление в норме. Хаб HM55 поменял не чего не изменилось. Скажите пожалуйста дальше куда смотреть?.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 20:52
Без процессора тоже сразу выключается? В дежурном режиме на плате ничего не греется?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 05:26
Гревший не чего нету, да без проца и без оперативкой тоже такое. Думаю КЗ по какой-то вторичное цепи или отсутстствющие сигнал. Под микроскопом хорошо смотрел отгневший и подозрительнй не чего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv3 (6050a2314301 mb a03) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:41
Ремонт не получилось, отдал без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YASIN DV3 DV3 T8000
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
djsasha801
30 авг 2023, 11:34
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) Дайте фото платы кнопки Power
EvgenM29
09 мар 2017, 09:30
EvgenM29 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv3-4326sr (6050A2371701 MB-A01) (Quanta) Зависает на загрузке ОС
EvgenM29
16
6914
01 май 2017, 18:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion DV3 (compal LA-4481P) что поставить вместо 0674026
stanly
23 июн 2017, 23:39
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv3-2360ee ( la-4743p ) нет изображения
mail03081992
13 фев 2018, 11:00
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL, sokolov67 и гости: 140
