Текущее время: 19 ноя 2026, 19:25
 Заголовок сообщения: Asus (K52JU) Висит на заставке при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 09:34
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом. Суть следующая: если из ноута вытащить HDD, то ноут включается, есть заставка. можно зайти в биос. грузится и работает с флешки и внешнего носителя, но как только стоит подключить HDD - то ноут после включения показывает заставку Asus и тупо висит на ней. реагирует на капс, нумлок, ctrl-alt-del,
Что делалось (последовательность): напруги на HDD в норме: 3,29В и 5В, винт уже менялся на другой, поменял хаб HM55, прошил биос на программаторе, померял сопротивление по кондерам на линиях данных - нет кз, везде выше 500 Ом.
С CD-ROM загружается.
Что еще посмотреть? я уже не знаю что с ним делать )
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K52JU) Висит на заставке при подключении HDD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:19
Проверьnе, может у вас просадка по +5В, когда вы подключаете HDD
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:30
нет. там проверил напряжения именно при подключенном HDD.
теперь даже развязывающие конденсаторы по sata- линии все 4 шт. перепаял.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:09
в общем все решилось еще и перепайкой конденсаторов по sata-линиям и заменой HDD/ теперь с другими винтами бук стал работать, а с родным не хочет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju-sx064r (k52ju) биос, чистый me-регион
taryasha
11 май 2017, 21:16
ramsujot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k52ju (k52ju-sx092r) нужен дамп биоса
Алек$ей
3623
19 окт 2018, 19:27
Алек$ей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
4356
27 мар 2020, 20:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JU) При старте уходит в защиту бп
[ На страницу: 1, 2 ]
Zenturion
30
6962
06 мар 2019, 13:24
Zenturion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-Z77X-UD5H Висит на заставке при вставленой видеокарте
в форуме Gigabyte
Parker133
23 окт 2025, 13:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: myth, vova1000milici и гости: 135
