Текущее время: 29 май 2024, 23:29
 Заголовок сообщения: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:25
Доброго всем дня. Не смог найти инфу по видеоядру для GLR, на сайте Nvidia указана инфа про GT635M, что она и 128 и 192 бит может быть.
N13P-GL-A1 - 630M - 128bit - GF108
N13P-GLR-A1 - 635M - 128/192bit
Нашел инфу на форуме, что на Acer V5 каком-то меняли, прокатило без переделок, на Lenovo http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=38962 и в то же время нашел инфу, что у кого-то и не прокатило.
Для эксперимента решил поставить так сказать "вслепую" - результат меня не обрадовал - при включении загорается подсветка кратковременной вспышкой и все, картинки нет.
Подскажите, страпами вопрос можно решить и поделитесь инфой по этому вопросу, если возможно даже в лс, как я понимаю тут только boardview есть на эту платформу http://vlab.su/viewtopic.php?f=177&t=49784
 Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 21:30
Заблокирован
Ставил без допилов, возможно бивас нужно от CB залить или наоборот от CM ....
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:23
GF108
GF116 типо может быть пишут источники, я никогда в жизни в ноутах такого ядра не видел.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 17:25
Цитата:
GF108
Спасибо.
Заливал биос и от CM и от CB, проверенные, рабочие - одно и то же.
Поставил другой N13P-GL-A1 - то же самое.
FatalError, На этой платформе ставили без переделок?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:44
Заблокирован
100% делал такую замену на К55, на этой модели не помню... Скорее всего да, там по страпам вроде отличие только если ставить 740й geforce
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 04:20
Ядро одно и то же, N13P. Если чип выглядит точно так же, то на остальное пофиг, должно и так заработать. Что б превратить 630M в 635M - это уже надо конфигурировать страпы, такой финт на любом из этих чипов можно провернуть
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:37
Тут ты здорово ошибаешься, N13P есть GF108 и GK107 Аналогично другие серии.
Нельзя в энвидии ориентироваться на цифро-буквы кристалла. Надо просто записывать с рабочих буков кто из ху.
Для ТС, графика дуальная, для проверки видеочип можно на время и отключить..
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:40
Отключить там быстро(по правильному) не получится, но можно залить K56CA или S500CA для теста :-):
Черномор, GLR, GL2 и GL ядро GF108, это у других GK107, типа GT-GE-LP и т.д.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:50
ruv
Спасибо, знаю. Я ж записываю с живых буков :-): Остальные не спешат с предложениями "давайте вместе составим таблицу". Так чего я в одну харю буду все выкладывать?
Как то давно предлагал с AMD ID собирать, никто не заинтересовался. Ну и ладно, не надо, так не надо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:17
По-этому я и дописал, что чип должен одинаково выглядеть :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:07
Сообщение не в тему
А я и собираю. Только есть небольшая проблема - маленький ассортимент проходящих через меня ноутбуков.
По тем, что проходили - сохраняю скриншот GPU-Z и дублирую в Exel.
Т.ч. призыв в той теме был услышан, и надеюсь - не только мной.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 00:24
В итоге и получается, что каждый собирает для себя любимого. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:20
Leo_vrn писал(а):
для себя любимого
именно так, или для небольшой закрытой группы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:16
ruv Leo_vrn igils sash1993 Черномор FatalError Спасибо большое за внимание к теме! Прошу прощения за долгое отсутствие, вот снова взялся за этот аппарат.
По итогу что имею:
При залитом BIOS от K56CA - тоже только подсветка и ничего более.
Ну думаю, так его не победить, подключил посткарту, а на ней красота - A6, странно, а где же картинка думаю я, подключил другую матрицу и тоже ничего, а вот через D-SUB показывает всё, у них часто ремонтирую кабели LVDS, видимо в этом случае отвалился контакт с которого EDID вычитывается, или тогда и подсветку бы не давал?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 21:44
Может ключ питания матрицы просто пробил?
 Заголовок сообщения: Re: K56C... (K56CM) Замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL-A1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 11:20
Поставил новый LVDS кабель - картинка на матрице появилась.
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 48 секунд: ----------
В итоге драйвер встал, определилась м/c как 635M, все работает без каких-либо переделок с родным BIOS.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k55vj (k55vm) замена n13p-glr-a1 на n13p-gl-a1
eugkov
05 мар 2022, 12:59
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P rev 1.0) После замены n13p-gs-a2 на n13p-glr-a1 частоты на минимуме
nikpavl
28 апр 2020, 13:35
nikpavl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G780 (LA-7983p) Замена видеочипа N13P-GLR-A1 GeForce GT635M
DikoST
27 ноя 2015, 17:01
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VM rev.2.3 замена n14p-ge-op-a2(740m) на n13p-glr-a1(635m)
5pektral
09 июл 2019, 12:38
5pektral Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K56CM (K56CM) Замена n13p на n14p
RiJiI_13
19 мар 2019, 11:45
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kelpee и гости: 20
