Текущее время: 07 ноя 2026, 04:44
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5552G POST code 54
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 15:17
Добрый день!
Есть ноутбук Acer Aspire 5552G (платформа LA-5911P rev:1.0).
Включается, но ничего не выдает на экран.
Подпаял POST карточку к LPC. Останов на коде 54.
Что за код, на какую ошибку указывает?
При вынутой памяти останов на коде 50.
Подскажите пожалуйста, куда копать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5552G POST code 54
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 15:42
и ещё, последовательность прохождения кодов такая: 74, 4D, 8A, 54
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 15:22
Эти коды показывают какой то бред, который не совпадает с кодами известных разработчиков биосов. А вот наличие чипсетов от АМД.... уже повод копать в сторону севера.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 17:26
Для начала биос прошей, http://support.acer.com/product/default ... delId=3321 .
далее память и проц подкинь.
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:30
BIOS прошивал, память и проц менял - результат тайкой же...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 11:54
прогрей север, может заколосиится
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:16
300 градусов, 10 сек на кристал, если заведется север под замену.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 14:26
И север грел и видео грел на станции. Не помогает :-(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 11:06
забудьте уже про слово погреть, на многие новые чипы это не действует, север 2001 и видео вашего бука на прогрев не реагируют, процессор 100% исправный подкидывали?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 02:10
Главный модератор
Главный модератор
sibirian669 писал(а):
север 2001
позавчера прекрасно отреагировал...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:44
Администратор
Администратор
nvn3012, победили?
На днях такой же пришёл после сервиса с отсутствием +1.1VALW и дохлым камнем. Заменил PQ25 и ШИМку, поставил рабочий процессор, заменил мульт (не было VLDT_EN с 99 ноги). BIOS шил.
В итоге POST 54. Все напряжения в норме. Менял ЮМ (+1.1VALW туда идёт), северный мост, память подкидывал, всё также POST 54. На прижим сокета не реагирует.
Есть мысли у кого по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 13:45
Главный модератор
Главный модератор
Осталось видео..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 11:41
RatZ писал(а):
nvn3012, победили?
пока не победил.
Были у меня изначально мысли заменить видео, но к сожалению пока нет такого ЧИПа.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 21:52
Было похожее,решилось промывкой сокета спиртом
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:57
Графический ЧИП поменял, но как был POST 54 так и остался... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 05:20
Привет всем. Чем все закончилось ? есть такая же платформа la5911p пост карта кажет 54 , менял север видео мульт биос шил несколько версий но так и не смог победить , в чем все таки проблема ? ... жаль только проца нету под рукой для проверки.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:28
Сегодня поменял юг ситуация не изменилась но еще больше подозрения падает на проц.Найду такой проц отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 21:52
для феникса
54 Нажатие клавиши (если требуется)
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 06:28
sergei21 писал(а):
для феникса
А кто сказал что это Phoenix? Это Insyde
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 19:15
Insyde .
для InsydeH2O 54 = PciHotPlug
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 08:25
Да только эти коды никак не помогают в ремонте. Коды Insyde - пока просто цифры...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 09:10
Согласен ... Сегодня подкинул процессор все без изменений....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:16
Та же проблемма. 5911p Заменил мульт, сажало 3.3v. Поставил вместо (D3) (C0). Флешка F16-100HIP (EN25F16) почемуто считывалась как 1024кб. Заменил на SST25VF016B. Прошил, в итоге пост 54.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 14:40
Заметил, еще и картридер жженый, дыра в микрухе. Видимо юг под замену.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 13:00
Проблему решили? Я юг заменил, ничего не изменилось. Пост 54. Может KB926QF с0 не подошла? Север пока менять не хочется.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 14:04
пока еще не решил.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 21:44
На сколько я понял, из четверых никто так проблему и не решил. У меня тоже образования не хватает. Север, юг, видик, биос, мульт, проц, память, все менялось форумчанами. На сокет тоже не очень похоже. Хотел узнать, картридер у всех пробитый? Похоже на какую-то мелочевку, прохождение конкретного сигнала. Может все же осилим, совместными усилиями? Куда копать? Спецы отзовитесь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 17:37
Acer aspire 5551g
3.3 в кз
мульт сеть заменил , post 54
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 10:07
Добро пожаловать в наши ряды. Будешь пятым. Север, юг, видик, биос, мульт, проц, память, сеть, звук. Все менялось, или скидывалось. При снятии звука сопротивление увеличилось по +3vs.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 07:03
Буду шестым. Ситуация аналогичная, за исключением КЗ, в моем случае КЗ нигде нет. Все питания в норме, не отсутствуют, не просажены. Единственное но, нет возможности поменять юг север и видео. Переферия подкидывалась, на пятой и шестой ноге БИОСа постоянная активность. Есть ли смысл шить БИОС? Да кстати есть ПОСТ-карта от самсунга, могу приложить фото, но может кто в курсе, есть ли возможность ее подсоединить к этой платформе?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5552G (LA-5911p) Нет изо, post F0
roam
09 ноя 2021, 14:05
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки.
[ На страницу: 1, 2 ]
SkyNet54
31
10491
19 апр 2017, 19:52
SkyNet54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 6935g (Kilimanjaro 2) post code 41
andreykazt
11
4557
26 май 2017, 01:30
andreykazt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 7741G (JE70-CP 09923-1N 48.4HN01.01N ) Post code 42
valera_sh
2957
08 фев 2019, 16:15
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41
Per4x
2349
16 окт 2019, 09:43
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
