Текущее время: 27 ноя 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:11
Добрый день. Принесли ноутбук - не загружается система. ОК. Хард весь в бэдах. Поменял , накатил ОС отдал. Через месяц приносят - тоже самое. Хард в бэдах, ну бывает. Поменял по гарантии. Через месяц опять...Со скрипом (потому как знакомыые) меняю на еще 1 хард. И через 3 недели - опять убитый хард. Пролез весь ноут, криминала нет. Уже полез с осцилом - все ок. Единственное что может смущать это шина 5 вольт - их не 5 на 4,97. Везде и на ЮСБ и на харде везде. Если есть у кого под рукой - подскажите может норма это? Если нет, то даже не знаю что искать (86хаб?). На новый хард ОСь ставится на раз два и дрова и софт, тест памяти и прочее но ..ука ушатывает харды. В общем если есть с чем сравнить, то сколько ? Я думал ну 5,02 5,05...Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:48
На моём 4,87в много лет и винт без бэдов.
Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 10:47
Ок а хард 5400 или 7200 prm?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 13:21
ну что ни у кого нет под рукой платы именно такой померить 5 вольт???
тогда офтоп но ms-16gd1 rev 1.1 дамп обоих флэх надо. с дампом rev1.0 нет инита но есть питания . с дампом с сайта нет старта. спасибо
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:16
не критичная погрешность, во вторых могут виноваты сами пользователи, у убитых винтов посмотрите смарт и как разпологаются беды, 98 процентов с бедами виноваты сами пользователи
 Заголовок сообщения: Re: msi gp70 2pe (ms-175a) Питание по 5 вольтам проседает.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 14:17
Поставил еще хард. посмотрим. (Договорились так вместо вернуть деньги и расстаться)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 21:25
Светлая память
Светлая память
Был у меня такой клиент...
Тоже 2 раза HDD менял.
По итогу в третий раз забирала жена и сказала:
- он у меня такой нервный, когда в танчики проигрывает, кулаком по ноуту стучит.
Больше я диски ему не менял.
Просадка напряжения питания BAD-ов не даёт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2PE (MS-175A1 ver:1.0) Не вкл, КЗ во вторичке
в форуме MSI
garmowkin
05 ноя 2018, 10:38
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP70 2PE (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
monser
2188
15 сен 2023, 04:26
monser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP70 2PE (MS-175A1) Перевод в UMA
в форуме MSI
Evstafiev
14 апр 2023, 14:31
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GP70 2QF (ms-175a1 ver 1.0) нужна прошивка мульта
в форуме MSI
Sabur174
27 фев 2020, 11:49
Sabur174 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP70 2QF Leopard Pro (MS-175a1) серийники
iTuMoxai
2636
24 июл 2021, 15:11
iTuMoxai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
