Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 23:04
Плата не реагирует на кнопку включения. При присоединении АКБ и БП не горят индикаторы хотя АКБ и БП рабочие. На БП нет КЗ.
Есть дежурное питание 3.3 (но оно скачет) и 5 Вольт.
Питание на контактах кнопки есть.
PR41 - 19 Вольт.
Помогите пожалуйста очень нужно.
 Заголовок сообщения: Re: ACER E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev:2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:02
что значит скачет дежурка?
попробуй биос прошить (мне помогло).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:08
На одном плече дежурка стабильно 5 Вольт, а на другом то 2.4 то 3.1 то 2.6 и тд.
Причем тут биос? ноут совсем ни на что не реагирует
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:59
Что у вас формирует дежурные напряжения?!
Начните с шима дежурки!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:15
Меряйте сопротивление по ldo3, 3, должно быть в районе 15 Ом. Если в порядке, то ШИМ под замену.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:15
15 Ом по LDO - нормально? Это на ютубе сказали?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:29
ТС: озвучте на каких элементах дежурку измеряете. после дроселя PL6- должно быть 3в после дроселя PL7- 5в. если именно там не стабильно выходное напряжение то идем дальше на шим PU5 и измеряем опорное VREG - 8нога 3в и 17нога 5в. и присутствие сигнала PGOOD на 23 ноге. Озвучите сделанные замеры. Замеры сопротивлений на обесточеной плате на обоих дроселях тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
yustasal
34
11452
06 окт 2016, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v3-531g-20204g50makk (Compal LA-7912P Q5WV1 REV 2.0) Не работает один usb порт
wenom72
2834
03 авг 2018, 11:27
maximus_td Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Нет изображения
boss-ld
3150
03 сен 2016, 20:15
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531G (Q5WV1 LA-7912P Rev: 2.0) Залитик. Нет изображения.
jjoloka
06 сен 2017, 07:37
Sendman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], wasyan и гости: 77
