Текущее время: 10 ноя 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:54
Перепрошивал bios и мульт viewtopic.php?f=59&t=66929 ноут включился. При установке системы выключился при повторном нажатии пытался стартовать. В итоге мне удалось его запустить установил по работал часа два потом снова выключился на второй день полностью отказался включатся. Индикатор питания мигает cpu fan работает. Второй раз перепрошил мульт результата не дало. Дежерка (+3VSUS, 5VSUS, 12VSUS) прыгает шим TPS51225CRUKR запитан AC_BAT 19V.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) Не включается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:09
ну так смотреть что подсаживает, почему прыгает...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 15:16
При установки ПО с внешнего харда по USB 3.0 информация передавалось со скоростью 300 Кбит критично мало для USB 3.0. Интересно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:08
Проверь нет ли на USB К.З. глянь сопротивление PCH, просмотри мульт 68 лапу ALL_SYSTEM_PWRGD
схема если надо
Старый, опытный камикадзе.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Не работает дискретная видеокарта
Sokol8989
12
6715
26 дек 2016, 17:49
Sokol8989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW) не стартует
TechnikKomp
23 окт 2017, 19:47
TechnikKomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron VA70HW 2.0) Как перевести на UMA
volshebnik
22 янв 2019, 10:31
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0) Долгая инициализация, выключается через полчаса
-Jk-
3865
27 апр 2021, 13:54
badmad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (Pegatron EA/VA70HW MAIN_BD_DDR3_R2.0 rev.2.0) Не поднимаются SUSC_EC# и SUSB_EC#
Rimanez
16
3501
21 авг 2020, 15:03
chdim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kochevnick и гости: 104
