Текущее время: 03 июн 2024, 14:51
merman
Заголовок сообщения: Aspire V5-591G (Quanta DA0ZRYMB8G0 Rev:G) Нет дежурных Добавлено: 28 окт 2017, 16:47 |
Сообщения: 68 Откуда: Россия
Доброго всем! Предварительная информация: не поднимается дежурка (собрана на TPS51225). VREG3, VREG5 присутствуют. EN1, EN2 - 3,3 в CS1, CS2 - 1,1 и 0,8 соответственно. Сопротивление по дросселям - килоомы. Дальнейшее копание привело к следующему - при подаче VIN присутствует попытка запуститься (скачок на мультиметре), далее останов со следующими измерениями: VREG3, VREG5, EN1, EN2, CS1, CS2 без изменений, DRVL1=DRVH1=0, DRVL2=5V, DRVH2=0. Замеры осциллографом момента запуска (по +5VPCU и по +3VPCU) выявили наличие всплеска до уровня примерно 3,9в по +3VPCU перед отключением. По цепи +5VPCU всплеска нет. Даташит рассказывает, что "да, ты прав....": Цитата: Over-Voltage Protection (OVP) & Under-Voltage Protection (UVP) The two channel output voltages are continuously monitored for over-voltage and under-voltage conditions. When the output voltage exceeds over-voltage threshold (113% of VOUT), UGATE goes low and LGATE is forced high. ..... The controller is latched until ENx is reset or LDO5 is re-supplied.
ШИМ заменена, ключи по +3VPCU тоже. Результат тот же. Делители по VFB1 и VFB2 прозвонил (на этих входах в момент запуска порядка 2в). Я сломался. Помогите мыслями.
merman
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-591G (Quanta DA0ZRYMB8G0 Rev:G) Нет дежурных Добавлено: 28 окт 2017, 21:41 |
BARBOSA75 писал(а): проверить диоды и кандёры умножения по +15 Они ж с +5VCPU питаются, как-то не вяжется... В любом случае завтра проверю. Спасибо за совет planetoxod писал(а): Где-то пробой между 3.3 В и 5 В , а если с лбп на +5VPCU подать 3в и померить на +3VPCU ? Тут исключено) да и даташит говорит четко: Когда выходное напряжение превышает пороговое значение напряжения (113% от VOUT), UGATE выходит на низкое напряжение, и LGATE принудительно увеличивается Собственно это и наблюдается (DRVL2=5V, DRVH2=0). Вопрос: какого шита оно выходит за пределы? А еще мысль счас посетила... Это я сам с собой. По +5VPCU задний фронт виден разряд конденсатора, а вот по +3VPCU резкий обрыв. Странно? Завтра, завтра...
merman
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-591G (Quanta DA0ZRYMB8G0 Rev:G) Нет дежурных Добавлено: 29 окт 2017, 13:18 |
planetoxod писал(а): Где-то пробой между 3.3 В и 5 В , а если с лбп на +5VPCU подать 3в и померить на +3VPCU ? На +3VPCU 1,05 появляется. BARBOSA75 писал(а): проверить диоды и кандёры умножения по +15 Проверил, норм. Дополнение: принудительно разрывал цепь нагрузки +3VPCU, Результат: на Х.Х. запускается с напряжениями +5.2 и 3,3 в. Потребление по ЛБП около 70 мА. Копаю нагрузку
