Текущее время: 27 июн 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Iphone 5s
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 14:14
Всем привет, нужна ваша помощь ребят, наведите на мысль. Принесли как всегда не включается. При разборке выявлено что ниразу там никто не ковырялся. Ни риакции на кнопку никакого потребления вообще не было.
поменял тристар, начала кипеть U7. Подкинул U7, радиаторы на проц и на память ставил. Теперь включается на яблоке перезагружается, потребление 180-220, потом скаканет до 670 бывает 700 и перезагружается (когда идет большое потребление слышно какой то типо как писк)
ребят что может быть?
и да, когда поставив U2, и выявил что кипит U7, тристар больше не менял. Есть ли смысл ?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 09:45
У вас скорее всего кз по какому то из питаний, может под тристаром шары слиплись ? Имеет смысл его снять и посмотреть протребление.
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:10
Тристар под замену
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 03:46
как тристар связан с кнопкой? если на кнопке нет питания и в тел нет потребления, а после вашего "ремонта" телефон падает в кз явно вы накосячили
имеет смысл хотя бы снять и глянуть как ведет без него
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 4s не включается
в форуме iPhone
Size
4212
06 сен 2014, 02:58
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4s упал
в форуме iPhone
tech198777
06 авг 2014, 12:46
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
13126
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Я положил Apple iPhone 4
в форуме iPhone
Proteus
19 авг 2014, 18:35
Proteus Перейти к последнему сообщению
