Текущее время: 19 май 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: OPENwrt прошивка программатором.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:00
Подскажите, можно ли прошить OPENWRT программатором в флешку роутера, или образ как либо нужно обрезать?
 Заголовок сообщения: Re: OPENwrt прошивка программатором.
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 16:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
флешку можно прошить, это не проблема
смотря, какой роутер и какая флешка
на некоторых роутерах есть защита от тупого копирования прошивки
проще подобрать и залить нормальным способом прошивку, собранную для Вашего устройства понимающими в этом
тупое копирование архива с линуксом не приведет к счастью
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:30
Прошить можно. Только надо не "обрезать", а добавлять к началу загрузчик. чтобы из прошивки получился "fullflash". Но есть смутные сомнения, что этот самый загрузчик где-то до или после самой прошивки вставляет некие данные о прошивке, как минимум контрольные суммы. А значит эти данные надо собрать и закинуть на это нужное место.
Проще сделать так:
1. Шьем оригинальный стандартный fullflash.
2. Запускаем чистенький роутер, и через админку обновляемся до openwrt.
Сообщение не в тему
Вот меня уже долго мучает вопрос: можно ли и как правильно собрать прошивку openwrt для роутера которого нет в списке прошивок openwrt, но есть прошивки на другие роутеры с таким же процом!?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 02:12
Кот ДаWINчи писал(а):
Сообщение не в тему
Если проц и остальное железо..
Можно и собрать.
Пример 1: Kvan KY928A
Или просто втупую склеить full.
Пример 2: Принесли на ремонт кирпич DIR-620F1 (MT7620 ram-64MiB Flash-8MiB).
u-boot и openwrt-прошу вставил от Asus RT-N14U, превратился в асус.
С родным u-boot не загружался с прошивкой от Asus. Что с ним не так было? Не парился даже, отдал и все.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. прошивка Openwrt для TP-link tl-wr 741nd
в форуме TP-Link
invisiblesok
13 апр 2024, 07:48
GhostAir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dir 615 rev.E4 альтернативные прошивки OpenWRT и DD-WRT
в форуме D-Link
Dreadypanda
04 сен 2022, 18:42
SaimonCSKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OpenWRT + фильтр от детей...
nafanja
15 июл 2016, 15:13
nafanja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OPENWRT для DSL-2640U/BRU/C rev C4
в форуме D-Link
invisiblesok
08 фев 2017, 00:10
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Настройка OpenWrt на ZyXEL P-2812HNU-F3
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
PVP
20 июн 2017, 19:45
PVP Перейти к последнему сообщению
