Текущее время: 19 ноя 2026, 08:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:56
Имеется китайская GTX 650Ti. У неё указан объём 2GB как на этикетке, так и в биос. Из-за чего все программы считают, что она 2GB. Но физически распаяны только 4 микросхемы по 256 Мб. Как это исправить? Карта действительно серии Ti.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:26
Заблокирован
adv_j писал(а):
<...> китайская GTX 650Ti <...> Карта действительно серии Ti.
Снять охлад и убедиться в обратном.
К примеру, подпольная 460-560Ti по сути были не чем иным как 9600GT
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 22:24
Можно также проверить маркировку памяти и узнать ставили ли её на 650Ti вообще.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 04:03
Там стоят 4 чипа от Elpida W2032BBBG-60-F. Это видно и не снимая охлаждения. И то, что эта карта почти в два раза быстрее моей 550Ti, не вызывает сомнения, что там 650Ti.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 09:05
маркировка гпу какая?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 09:13
Светлая память
Светлая память
Китайцы великие комбинаторы... :-)
Все правильно,снять охлад и посмотреть маркировку чипа,так,на всякий случай.
Биос можно и не править,влить подходящий от другого производителя,например от nvidia...
На видюхах,микруху биос можно и не выпаивать,прекрасно считывается при помощи зажима (прищепки).
з.ы.ТС ,что показывает утилита gpu-z ??? сделайте скрин...
Слейте биосину с видюхи,сравним с оригиналами...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:27
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
А вот биос выложить не удаётся - пишет файлы ROM не разрешены модератором. Не знаю почему. Поэтому так.
https://yadi.sk/d/kbun8lY_3PBtw9
На сколько я знаю, прошить видяху вообще не проблема . Биос на флэшку и вперёд. Не надо ничего программатором шить. Главное - отредактировать родной биос. От другой карты может не подойти.
---------- Добавлено спустя 50 минут 3 секунды: ----------
Снял радиатор. Там GK106-220-A1
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:53
Светлая память
Светлая память
Скриншот без реальной маркировки чипа - ни о чем.
Почему не разрешены определенные расширения файлов - даже объяснять лень.
Одна из причин - популизируем использование архиваторов. :-) Вам только дай волю, вы и в HEX формате накидаете файлов.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:25
Светлая память
Светлая память
Родной отредактировать можно (изменить объем оперативы) hex редактор поможет,на оверклокерс_ру есть тема по этому поводу... если есть желание,экспериментируйте...
А пока что можете попробовать вот этот биос...Шить лучше прогером...
---------- Добавлено спустя 28 минут 57 секунд: ----------
Вот биос той_же версии что и у вас,осталось только обороты вентилятора подправить и будет тоже самое, различие в дате... :-):
https://www.techpowerup.com/vgabios/179056/179056
з.ы.китайцы ушлые хлопцы,гиговую видюху продают как двухгиговою... биосину подправили и в путь... :-)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 15:38
Блин, пытался прошить - ничего не получается. Из под дос. Сдалал загрузочную флэшку (прогой Rufus). этой же прогой делал флэшки для прошивки биос матплат. Так вот - из-под дос пишет This command cant run in dos mode. Хотя, я брал nvflash именно для дос. Ладно, есть nvflash для windows (у меня семёрка 64 бит). Там дело продвинулось немного. Но как только ввожу nvflash -4 -5 -6 179056.rom мне производится листинг всех комманд, поддерживаемых этой NVFLASH с периодическим вопросом продолжить или выйти и всё. я жму продолжить и в итоге ничего не прошивается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 17:14
Светлая память
Светлая память
nvflash --protectoff сначала снимаем защиту от записи а уж потом -4 -5 -6 ...
А программатора у вас нет ???
---------- Добавлено спустя 19 минут 31 секунду: ----------
adv_j
Читаем тут...
Дос можно взять этот.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 06:55
Да вроде делал снятие защиты... Именно на овере и читал инструкцию эту. Программатор есть. Два штуки - Autoprog и китайский.
---------- Добавлено спустя 4 часа 15 минут 25 секунд: ----------
Защиту снял через win, а вот дальше ввожу nvflash -4 -5 -6 GK106.rom и опять листинг возможных параметров
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:17
Светлая память
Светлая память
Прошей программатором и не мучайся...
з.ы. на видюхе три разъема (dvi,vga и hdmi ) ???
KeplerBiosTweaker в помощь если надо изменить какие нить параметры.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:25
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:28
Сообщение не в тему
Паяльника что ли нет к программаторам.
не понятное открывание открытой двери
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:39
Всё ОК, прошилось через DOS. Сейчас 3D марк Vantage гоняю. Обороты кулера 50% в простое. На оригинальном биосе было 43...охлаждение на карте нормальное, раньше не грелась более 54-58 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно отредактировать в биос объём видеопамяти GTX 650 Ti  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:53
Светлая память
Светлая память
Ну так изменить их можно, KeplerBiosTweaker.
В родном бивисе были 40 / 100 .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 650 Ti BOOST как увеличить объем видеопамяти
oleg5d75
20
7605
08 мар 2021, 22:21
oleg5d75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите изменить объем видеопамяти в BIOS GF6800
sanchelo81
04 июн 2019, 00:47
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-A) неверный объем видеопамяти
в форуме Apple
Евгений18
12 май 2021, 17:47
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2Gb не видит объем памяти Картинку на монитор выводит 800x600p
[ На страницу: 1, 2 ]
КомпБит
42
13480
03 июл 2021, 18:54
Gerain4ik82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно отредактировать Bios GTX 970
snegov00
25 авг 2019, 16:22
snegov00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
