Текущее время: 13 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: Z5 compact не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 13:32
Z5 compact e5823. В выключенном состоянии при подключении ток поднимается до 1 ампера. После появления изображения потребление пропадает. Во включенном состоянии вообще реакции на зарядку нет. Стоят два контроллера PM8994. Даташит на них не нашел. Может и в них упрятан. На плате не могу похожих на контроллер заряда найти микрух. Если кто знает подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Z5 compact не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:30
Была найдена микросхема QFE1100 заменена с донора. Ничего не изменилось. Хотел прошить. Комп не видит устройство. Плохо когда схем нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:35
Вообщем разобрался! Дело в USB контроллере. На корпусе маркировка 6131. находится на обратной стороне от разъема шлейфа микро USB. Под небольшим экраном в виде буквы P экран придется спаивать. Припой зверский.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia D5503 Z1 Compact не заряжается
в форуме Sony & SonyEricsson
garmowkin
31 окт 2017, 18:06
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z5 Compact. Не заряжается.
nvn3012
8705
22 мар 2023, 06:42
belovchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xz2 compact(h8324) короткое по линии data ,не заряжается помогите опознать элемент
micpaic123
18 ноя 2025, 15:50
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Xperia Z1 Compact. Проблема с экраном.
antas
5998
08 янв 2017, 00:42
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony xperia Z1 compact (D5503): не работает микрофон
yellowboy24
8795
01 мар 2017, 05:06
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
