Текущее время: 21 июн 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: iphone 5s замена модема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:26
доброго времени суток ! ситуация такая есть 2 платы iphone 5s на одной сдох модем а на второй проц
подскажите можно ли перекинуть модем и что в паре нужно с ним перекидывать ?
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s замена модема
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:07
Флеш, модем, проц и сканер отпечатков (если есть желание).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 13:10
проц труп
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ----------
просто гдето читал что перекидывается модем и 2 стекляхи а какие не написали
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 19:46
На 5s меняется флеша, модем и U601_RF. А вот начиная с 6 уже к этому списку добавляется проц.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 21:40
IPHONE 5 ICloud
https://www.youtube.com/watch?v=wf1SVk8YIFk&t=21s
iPhone 5s iCloud
https://www.youtube.com/watch?v=cvng7hj2GiM
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:47
да на 5s надо три микрухи перекатывать: nand, modem, bbflash
Но я сталкивался еще с одним нюансом, если ревизии плат разные будут то есть такой шанс что 3g\lte работать не будут, так как шины на модем по другому немного расположены.
Сам лично просто столкнулся с двумя аппаратами, потом сидел в зилионе смотрел что да как))
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 16:16
легко. можно только 2Г словить
уметь надо стекло править.
есть ньюансы еще по схеме.
иногда все гуд но 4Г нет.
пробовать надо.
погдон к такой же плате мало что даст
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 12:59
у меня два 5s лежат, с выходом ios 11 они ни активируются. Флешки оригинальные. мак и серийник свой. именно на 5s не могу разобраться в чем проблема. А вот с 6 и выше получается при наличии мака, если нету мака то заказываю. А 5s'ы прямо обьявили мне войну
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 21:50
На форумах говорят проц на 5s теперь тоже в связке
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:23
В ios11 с перекинутыми трио уже ничего не сделать(или с процом перекидывать),а где заменены только флешки,нужно прописать Mac адрес вайфай(узнать его можно заказав gsx отчет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 6s Нет прошивки модема (отсутствует питание модема)
в форуме iPhone
ErrorSS
30 дек 2022, 15:00
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone SE обвязка модема
в форуме iPhone
kurban4eg
12 сен 2018, 14:33
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 нет прошивки модема (qualcomm)
в форуме iPhone
forme_r
27 сен 2019, 11:06
forme_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7 нет прошивки модема
в форуме iPhone
batonchik
8138
22 мар 2022, 13:20
vit1337 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 7 (qualcomm) нет звука и вибро после перекатки модема
в форуме iPhone
molodoi2
19 июн 2021, 22:39
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
