Текущее время: 21 май 2024, 08:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 13:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
XATRIX писал(а): Но на выходе ничего нет. Как так ? Это импульсный бп. XATRIX писал(а): Куда копать ? Прогар надо счистить. Замеры напряжений с ног шима огласите.
awko88
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 15:34 |
Сообщения: 132 Откуда: Ucraina
XATRIX писал(а): S-D ШИМа 0V а на остальных че? огласите полный список! И если не ошибаюсь то на сетевой банке должно быть немного больше 310-330В Замена ШИМа не совсем корректна...
awko88
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 16:28 |
XATRIX писал(а): Кстати, можно ли заменить диод D321 возле ШИМа на перемычку временно. Вообще, как бы нет, тем более возле ШИМа...
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 16:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
XATRIX писал(а): можно ли заменить диод D321 возле ШИМа на перемычку временно. Думать пробовали, в чем отличие диода от перемычки? Самое веселое, что измерялось без отпайки, а в параллель этому диоду стоит низкоомный резистор. Это вместо того, чтоб сделать те замеры, что просят люди, пытающиеся помочь, вы идете своим путем. Зачем тогда вообще тему создавать?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 18:05 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
XATRIXСхема как 2 пальца об асфальт Что на 4 ноге TOP 247XXX которая идет на эмитер оптрона происходит?В этой же цепи стоит конденсатор электролитический вольтдобавки.как правило 22-47 мкф ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- XATRIX писал(а): На входе транса тоже есть. Но на выходе ничего нет. Как так ? да так,потому что не в режиме видимо и еще нет всех замеров,выше уже замечено
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
XATRIX
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 20:53 |
Сообщения: 55 Откуда: Крым, Ялта
Прошу прощения, за мою неопытность, я только начинаю учиться этому ремеслу. По этому, не судите строго. igils писал(а): Самое веселое, что измерялось без отпайки, а в параллель этому диоду стоит низкоомный резистор. Диод звонился накоротко, и после отпайки точно так же. В обе стороны. Заменил его. Irbor писал(а): Что на 4 ноге TOP 247XXX которая идет на эмитер оптрона происходит?В этой же цепи стоит конденсатор электролитический вольтдобавки.как правило 22-47 мкф Подскажите пожалуйста, правильно ли я его измеряю. Сток (7 нога) TOP247 это +, Исток (4 нога), минус. Тогда получается 0.663V
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 21:46 |
XATRIXЕсли у микросхемы TO-220 корпус и она на радиаторе то так:7 нога это затвор(или GATE,DRAIN) даташит тут http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 47YN-.html
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 21:51 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Там в обвязке 5 деталей, ну может 6 . Однако, к стыду своему, один раз (из сотни), имея похожую проблему и даже живого донора, я не смог завести БП... В общем, в первичной цепи надо менять почти всё, во вторичной TL-ку и оптопару, но если "диод нечем заменить", тут уж медицина бессильна
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 29 окт 2017, 23:28 |
Вы лучше скажите, почему у вас вместо 5в - 8в? Оптрон менялся? А TL431?
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 30 окт 2017, 10:08 |
XATRIX писал(а): Оптрон не менял Так пора уже, 8 вольт для матрицы не очень хорошее питание. И при чем здесь ШИМ контроллер ламп, BIT3102A, если я спрашивал про TL431 - рядом с оптроном стоит, прижавшись к трансформатору, в корпусе TO-92?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 30 окт 2017, 12:48 |
XATRIX писал(а): да и такого ШИМа, как Вы написали нет Хорош уже путать всех!Перечитай свои сообщени,BIT 3102 A это в цепи управления инвертором стоит
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung 713N S Добавлено: 01 ноя 2017, 13:34 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
igils писал(а): Так пора уже, 8 вольт для матрицы не очень хорошее питание. Нет у него там 8 вольт. Посмотрев на фотки, у меня складывается впечатление, что он меряет напряжения вторичных цепей относительно общего первички. ;) XATRIX писал(а): Напряжения 300v есть на кодере. На входе транса тоже есть. Но на выходе ничего нет. Как так ? Как я понимаю, на конденсаторе 100мкф*450В в первичке - постоянное напряжение. а на выходе импульсного трансформатора - переменка. Измерять надо после диодов. И измерять надо относительно общего провода вторичной цепи.
