Текущее время: 22 ноя 2024, 12:11
 Заголовок сообщения: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 20:36
Попался мне HP probook 450 g2 после "Простой блок питания". Которые подключали 3pin ID +20в.
1. Постоянно загорел PWRBTN индикатор .
2. Мигает индикатор БП(ЗУ)
3. КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
4. Нет реакция кнопок . Ни АКБ ни ЗУ.
5. Увеличил 1,5А 3в черезь ЛБП на EC VSS (11,47,56,,) ни где не греется .
6. Биос менял+прошил ноль результат.
7. Индикатор заряд горит как положения.
8. КЗ только на 22 pina TPS51622ARSMR_QFN32_4X4.
9. Другом шимки нет КЗ
Помогите как найти КЗ? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) КЗ на питания EC VSS (11,47,56,,)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 21:22
1. меняйте мультиконтроллер.
Это не КЗ, по схеме это земля, масса, минус ...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 12:50
После замена мульт должно прошивать через программатор ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:48
Этот мульт шить не надо -- viewtopic.php?f=53&t=53130
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:26
Мулть пришло. Заменил но нет изменения ! Помогите
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g2 (Compal LA-B181P rev 1) Не включается
Pagot
14 дек 2018, 11:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) не включается
RomanTambov
1964
14 июл 2019, 23:14
RomanTambov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (COMPAL LA-B181P rev.1)) При включенмии часто сообщает, что с кулером проблема
Keich76
18 авг 2020, 07:54
Keich76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450-G2 (COMPAL LA-B181P rev.1) Не включается
Даврон
1240
16 янв 2021, 13:44
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (COMPAL LA-B181P) Какой мульт?
lincv
25 май 2016, 14:38
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, lerika85, Raptorex и гости: 111
