Здравствуйте дорогие товарищи. Принесли мне этот ноут после другого сервиса с проблемой не включается. На плате была кз. Устранил проблему. но не нашел схему для подбора элементов нужного номинала. Если у кого то есть схема для этого платы пожалуйста поделитес со мной. За ранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается) [РЕШЕНО]
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
