Текущее время: 29 май 2024, 01:02
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad t410 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 19:41
Lenovo ThinkPad t410 не включается. При нажатии на кнопку загораются индикаторы на панели, кратковременно вспыхивает лампа подсветки камеры, мигнет на клаве CapsLock и все. Нет ни изображения ни подсветки ни каких либо звуков. с кнопки так же отключается при удержании 1сек. После нагрева проца включается кулер Разобрал видимых повреждений нету сбросил батарейку бекапную, вытащил все лишнее ODD.HDD.SIM.WIFI. без памяти при включении пищит с памятью тишина. подскажите что смотреть?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
Правила создания темы и определения платформы ноутбука обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad t410 не включается
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 22:10
viewtopic.php?f=35&t=2206
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 00:38
нужно исключить неисправность оперативной памяти и процессора, т.е. подкинуть заведомо исправные, а уж дальше тогда начинать копать, может быть видео чип накрылся, N10P не надежные.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012, 16:10
спасибо за совет .
Извиняюсь уважаемые модераторы .. шапку поправлю в понедельник на работе) ... бук там
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 23:24
Шапку поменять не смог нет прав :-(
вот как и обещал выкладываю Описание ноутбука :-):
1. с наклейки на плате Wistron Nz1 45N5632AC REV:A02
2. напечатано краской на плате NZM1I-8
3. на задней крышке ноутбука написано Lenovo Type 2537-PV4
4. на лицевой панели ThinkPad T410
внутри стоят процессор I5
Чип Intel BD82QM57 SLGZQ (так понимаю что в нем видео)
KBC F2112TE25H
Собственно все вроде
память проверил рабочая))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 20:58
заказал Intel BD82QM57 SLGZQ
помучился отдирать его с компаунда потом перекатал шары с без свинца на обычные
поставил результата никакого все так же молчит и крутит кулером ..
перекатал еще раз все тоже ....
чип неисправен? как его проверить?
потому как старый чип при нагреве стартовал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (Wistron NZM1I-8, 09А21-3 (48.4FZ22.031)) Не включается
elektronikas.remonts
24 сен 2021, 10:24
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T410 (Intel) Совместимость интерфейсов LCD дисплеев
Skolo
17
5593
08 фев 2022, 00:20
Skolo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T410 (wistron nzm1i-8) номинал резисторов
fixit
16 фев 2022, 16:35
fixit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (48.4fz10.031) Не включается
ЕвгенийMGV
1586
13 фев 2021, 19:56
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Nozomi1-REV_1.31) Имитирует заряд (выключенный накапливает))
arseniy1991
28 янв 2015, 20:59
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jonia и гости: 16
