Текущее время: 17 июн 2024, 08:17
BigChaos
Заголовок сообщения: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 21:31 |
Зарегистрирован: 20 мар 2015, 10:55 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Смоленск
При подключенной матрице на ноутбуке ASUS x553m ноутбук не включается. Потребление скачет от 0 до 2 мА. Дежурные напряжения не поднимаются. При отключении матрицы ноутбук загружается. Показывает изображение на внешний монитор. Матрица по моему мнению рабочая. Проверить ее не могу. КЗ на матрице нет. Сопротивления на LVDS разъеме матрицы: 2,3 - 19,2К; 4 - 4,45М; 5 - 28,3К; 6,7 - 4,44М; 38,39,40 - 1,08М; Между 8 и 9, 11 и 12, 14 и 15, 17 и 18 - 101Ом. В чем может быть проблема?
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2017, 23:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
BigChaos писал(а): Матрица по моему мнению рабочая. Проверить ее не могу этого мало Шлейф проверьте
BigChaos
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2017, 01:39 |
2,3 - 19,2К; 4 - 11,46K; 5 - нет; 6,7 - 13,7К; 38,39 - 9,5М, а вот 40 - КЗ; Между 8 и 9, 11 и 12, 14 и 15, 17 и 18 - 101Ом.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2017, 10:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25514_1526299347.gif) |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 389.61 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
BigChaos писал(а): а вот 40 - КЗ ну вот вам и "рабочая" матрица. Уж хотя бы битье-то должно быть на подкидку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 окт 2017, 12:02 |
BigChaos писал(а): а вот 40 - КЗ это на плате или на матрице 40-вой пин?
AutoRider
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 10:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2017, 23:41 Наличности на руках: 5.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Минск, Беларусь
Ребятки, помогите, сгорел небольшой контроллер, или как он правильно называется на материнской плате Asus X553ma - при замене матрицы упал болтик на материнку и видно создал КЗ, упал где-то возле данного контроллера (отметил на фото ниже сгоревший), сразу после этого - ноут вообще перестал включаться, никаких признаков жизни, а когда я нажал пальцем в области этого контроллера - он начал дыметь и гореть, еле успел отключить батарею. Подскажите пожалуйста советом, что это за контроллер, может у кого есть плата - был бы рад фото крупным планом этой детали или номеру детали. Может кто сталкивался с такой проблемой - поделитесь советом как починить, самое обидное что новую матрицу так и не смог проверить...из-за такой невнимательности.
Последний раз редактировалось AutoRider 06 ноя 2017, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
guar33
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,075.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2368 Откуда: Одесса
Это мосфет, но оно вам ничего не даст, лудше в сервис к знающим, если хотите сами, ищите board, здесь на форуме он есть, по нему можна определить кто в кз. Еще вопросик, как это у вас получилось, меняли матрицу с включенной материнкой?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS x553m (x553ma rev 2.0) Не включается с матрицей ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 ноя 2017, 11:12 |
AutoRider писал(а): при замене матрицы упал болтик на материнку и видно создал КЗ AutoRider писал(а): самое обидное что новую матрицу так и не смог проверить Судя по сообщениям, матрицу при подключенной батарее хотели менять. тогда однозначно в сервис ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
