Текущее время: 28 сен 2024, 21:31
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: HP350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Не включается нет питания на flash bios u4701 Добавлено: 30 окт 2017, 01:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1505 Откуда: Poltava
Оставьте в покое пока эти 1.8V сейчас они не нужны, появятся они после старта вместе со всеми остальными. Вот существует такая таблица условий для старта, писал не я автора не знаю, тренируйтесь:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
ЗЫ: хотя если в мульте была дыра, то могу предположить, что комбайн там уже помер, не греется ли у него кристалл при подаче питания на материнку?
