Текущее время: 22 ноя 2024, 09:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:10
Заблокирован
Всем привет сабж с казой по лдо , виновен был it8528e axs заменил на fxa, теперь происходит самое интересное при подключении ЗУ ноутбук стремится включиться но потребление останавливается в районе 30ма хаб запитан 1.10,
spi тоже (пробует вычитать импульсы идут непрерывно)
силовая дежурка поднимается и на этом все
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 13:03
http://vlab.su/viewtopic.php?f=4&t=64730
Не меняется, найти "правильных" сложно.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 19:27
Заблокирован
Большое спасибо не знал(
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:09
Заблокирован
Приехал мульт axs но ситуация не поменялась! Все тоже дежурка есть , есть питание моста , есть нескончаемое обращение к spi!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:24
trinitron327 писал(а):
Приехал мульт axs
откуда приехал?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:09
Заблокирован
https://aitech1.ru - тут заказывал
может есть у кого скан платы? по бордвью r3033 есть а на моих двух млатах его нет вот не знаю может снёс не окуратно
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:12
номинала в бордвью нет, значит не должно его быть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:14
Заблокирован
спасибо скан нашол приложу все элемонты на месте
(Юрий Рогачевский поделился http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... de#p626439 )
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
попробую заменить флеш и мост моет что прояснится
---------- Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд: ----------
Чип с такой-же платы тоже с пробитым мультом, надеюсь живой
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:34
trinitron327 для начала попробуйте поставить заведомо исправный мульт, потом уже терроризируйте всё остальное.
На данную мать, кроме боардвью, есть еще и repair guide. Выложен на нашем форуме.
Там есть карта запуска и карта напряжений. Плюс там же указаны тестовые точки для всех критичных сигналов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:22
Заблокирован
Мульт новый! Ставился и fxa и axs все новые эффект что с одним что с другим один и тот же! Если не затруднит можно ссылку?
---------- Добавлено спустя 9 минут 24 секунды: ----------
нашол спасибо! как разберусь напешу
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:48
Мульт новый!
а уверен что не перемаркирован из того-же fxs\fxa или вообще 8518?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 20:07
Заблокирован
Не уверен! Это на совести поставщика! Попробую найти донор!
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 09:41
Заблокирован
Поменял хаб! Есть включение без картинки! Кстати и с fxa и axs
---------- Добавлено спустя 18 минут 55 секунд: ----------
Все заработало! И с axs fxa в обе стороны так что не имеет значения какой мульт стоит
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:15
в данном случае да, нашел у себя заметку что на этой доске прокатывает. На X750JB только axa встанет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:18
KcapDac
Зато ТС с упорством не человеческим пишет в тему про мульты что у него получилось.
Зачем?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:25
Сообщение не в тему
MSF113 писал(а):
Зачем?
ну мы с черномором немного дезинформировали человека, а он совершив "открытие" спешит поделиться.
P.S. чет открытие вспомнилось
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 10:48
trinitron327
Приношу извинения за ввод в заблуждение. А то что про заменяемость на конкретной плате выложил - молодец.
 Заголовок сообщения: Re: X550 (X550dp (x750dp)) Пробитый мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:47
Заблокирован
На этих сериях плат разные ревизии пробовал, одно НО...
Сколько раз аппарат кирпичом притворяется вводя ремонтирующего в заблуждение(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 09:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 01:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 08:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
Sparkster
1442
31 май 2022, 00:14
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp probook (Winstron patek dis) Пробитый мульт
Дмитрий Никулин
22 ноя 2017, 07:23
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, tikeXP, Timurio73 и гости: 142
