Текущее время: 07 ноя 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: ecs h67h2-m3 сгорел проц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 13:44
Всем доброго дня.
Пришла плата с горелым процом, проц в КЗ по первой фазе CPU_VTT, если снять проц КЗ нет на самой плате.
При запуске без проца питаний нет ни на одной фазе. С донора снял шим, запаял. Проверил без проца, питания поднялись, vtt 1.05в vcc 1.02в. Поставил проц, несколько секнд плата проработала, посты побежали и вырубилась. После секундное вкл и все. Уже на моем проце появилось КЗ по фазе VTT если снять проц то плата включается и питание в норме.
Кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: ecs h67h2-m3 сгорел проц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:42
Можно предположить что что то с транзисторами в верхнем плече фаз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 15:47
или цепь вольтдобавки не работает
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:00
Мосфеты проверял на наличие кз, не выпаивая. Напряжение без проца 1,05в четко как в аптеке. Сами мосфеты не менялись. Плата до этого была уже у меня в ремонте, менялся мульт, после тесты стабильности и никаких косяков. После вернули с горелым процом и шимом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 07:42
может быть попробовать имитировать нагрузку на CPU_VTT (резистором) и посмотреть напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: ecs h67h2-m3 сгорел проц  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 09:23
Не стал рисковать и жечь процессоры, снял хаб а плату в доноры. Хозяину платы отдал свою рабочую.
Мультиконтроллер скорее всего виной, так как его на эту плату брал с донора, а донор с неисправным таким же шимом на той же одной фазе vtt.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-m3 Замена мульта
в форуме ECS (Elitegroup)
ivaning
24 янв 2017, 16:51
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ecs h67h2-m2 - Помогите с дампом
dellvova
14 ноя 2017, 00:12
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h67h2-a3 циклический стоп старт без пост кодов.
practicezerg
4885
01 июл 2018, 12:05
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H67H2-A3 не работают 4 сата 3.0 порта
zva183
17 июн 2023, 16:42
zva183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS h67h2-m4 нет питания процессора
Crimfell
16
1055
10 июн 2026, 13:45
Crimfell Перейти к последнему сообщению
