Текущее время: 13 ноя 2026, 21:30
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) Ошибка BSoD 0x00000124
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 10:05
Доброго времени суток участники форума! Ноутбук часто перезагружается, либо зависает с ошибкой BSoD 0x00000124. В меню BIOS может зависнуть после 10-15 минут работы. Ошибка чаще проявляется в режиме простоя. При нагрузке может проработать 2-3 часа без вылетов. HDD и память проверял, все в норме. Процессор и БП тоже менял на рабочие. Требуется ваша помощь. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) Ошибка BSoD 0x00000124
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 12:40
Попробуйте начать с малого сбросьте биос на заводские настройки.
Делать на выключенном компьютере!
Пробуйте поочерёдно убирать модули памяти (если две) если одна то найти и поставить заведомо исправную !
Отключить жёсткий диск загрузится с двд системой.
Посмотрите нагрев процессора и другие параметры программой Aida.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:17
Биос сбрасывал, даже обновлял до последней версии. Загружался с двд LiveCD системой без HDD, в результате во время работы не одного вылета и зависания не было, зависать и выдавать ошибку BSoD начал когда перезагружаешь систему либо завершаешь работу. Память тоже менял.
Программой Aida параметры смотрел:
в простое температура проц. - 38 гр., напряжение - 0,75 в;
в разгоне температура проц. - 68 гр., напряжение - 1,76 в.
Во время теста (2 часа) зависаний и ошибок не было.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:36
была у меня аналогичная проблема. попробуйте заменит флеш биоса и прошивайте заведомо исправный прошивкой.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 07:52
А когда завершаете работу с LiveCD тоже ошибка?
Можно попробовать (чтобы исключить системную ошибку) установить на другой hdd операционку со всеми драйверами.
Забыл спросить жёсткий диск на ошибки и сбойные сектора проверяли ?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:14
Жёсткий диск на ошибки и сбойные сектора проверял, все в норме. Да, ноутбук зависает или выдаёт ошибку когда завершаешь работу с LiveCD.
Новую систему пробовал ставить, ноутбук зависает на установке драйверов для устройств.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:46
Тогда наверное железо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:18
Проблему с ошибкой BSoD решил. Спасибо всем за советы. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:55
Каким образом?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58 (PALWONN M3 88) Ошибка BSoD 0x00000124  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:02
Заменил конденсаторы в цепи питания процессора
Последний раз редактировалось Fargus 04 ноя 2017, 12:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 10:12
Светлая память
Светлая память
 ! igils писал(а):
На первый раз - устное предупреждение за игнорирование правил форума. Не исправите - выдам, как положено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550VC) зависает/bsod/ошибка 0x00000124
wRtCyborg
17
4403
14 дек 2019, 12:14
wRtCyborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ58-282SR (Palwonn m3 88) Ищу Dump Bios
G_RazoR
02 дек 2018, 10:53
G_RazoR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 01:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LEGION Y520 (DY512 NM-B191 ) bsod 0x00000124
darkas
22 дек 2020, 15:18
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 300-15IBR (PALWONN) Залит КП, не заряжается
lviv.geek
17 окт 2017, 11:06
lviv.geek Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
