Текущее время: 11 ноя 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 23:21
Поставил N12P-GS-A1 плата стартует, есть инициализация (флешка усб моргает, caps lock на усб клавы срабатывает) но нет изображения. Нашел такую плату но другой ревизии с таким чипом https://ru.empowerlaptop.com/p/asus-k43sv-motherboard/. Вопросы заключается в следующим 1) на моей плате 4 плашки видеопамяти на плате которая по ссылки выше 8 плашек памяти - может быть в этом дело что нет изображения ????? биос шыл от Asus A43S MB:K43SV (VGA N12P-GS-A1) viewtopic.php?f=40&t=3878&p=210724&hilit=%2Aa43+n12p+gs+a1%2A#p210724
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
биос шыл от Asus A43S MB:K43SV (VGA N12P-GS-A1) viewtopic.php?f=40&t=3878&p=210724&hilit=%2Aa43+n12p+gs+a1%2A#p210724 тоже не помогло
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43SV (k43sv rev 2.2) замена N12P-GV-B-A1 GT-520M на N12P-GS-A1 GT540M
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 01:12
1) Я бы на вашем месте лучше заменил в оригинальном биосе ID чипа во всех модулях с правкой контрольной суммы, но если уверены, что тут всё в норме и есть поддержка , то:
2) На плате есть страпы, которые походу нужно двигать, чтобы чип не обращался к отсутствующим банкам памяти..
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 20:41
На внешний экран тоже нет изо?
Ищите бордвью, под 540M STRAP2 должен быть 25К или 30К (точно не помню). Дальше надо переконфигурировать видеопамять в 64бит, если не ошибаюсь, это RAM_CFG с PD перекинуть на PU
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755-16P (Quanta BLBD rev.E) Замена N12P-LP-A1 на N12P-GS-A1
в форуме Toshiba
3Tonus
14 дек 2016, 15:20
3Tonus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-1258er (DAR18DMB6D1) Возможна ли замена N12P-GV-S-A1 на N12P-GV-B-A1 или подобный?
artemy7
2558
04 дек 2019, 22:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52jv (K52jv rev.2.1) Замена gt540m на gt550m
FrееLаnser
01 фев 2022, 23:05
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K52JV) Чем заменить N12P-GS-A1, можно ли N12P-GV3-OP-A1
Dimanets
15 июн 2021, 12:42
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y570 (LA-6882p) После замены n12p-gt1 на n12p-gs не кор. работает
Xtreme
21 дек 2017, 20:11
vadimua Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
