Текущее время: 21 июн 2024, 09:21
MsDos26
Заголовок сообщения: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения. Добавлено: 24 окт 2017, 16:25 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Доброго времени суток всем. Пришёл данный ноут с проблемой нет изо. Клиент сказал, шо уже носил в сервис пару раз, первый раз переделали в UMA, второй раз замена матрицы. Сейчас плата стартует, все напряжения поднимаются и стабильны. Но кулер курится на максимум, и на этом все. Биосы шил, флэшки менял, мульт менял. Мужики, на сколько вероятно шо хаб? Я на него дул, реакции нет.
Да и еще такой момент, эти горе-барыги-мастера, сняли видик, сняли чипы памяти, но линия питания не выключена.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения. Добавлено: 24 окт 2017, 17:31 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
MsDos26 писал(а): эти горе-барыги-мастера, сняли видик, сняли чипы памяти, но линия питания не выключена. и что? MsDos26 писал(а): Я на него дул нафига дуть? Тоже горе-барыга-мастер? Посты смотреть - думать.
Последний раз редактировалось KcapDac 24 окт 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения. Добавлено: 24 окт 2017, 19:38 |
KcapDac писал(а): MsDos26 писал(а): эти горе-барыги-мастера, сняли видик, сняли чипы памяти, но линия питания не выключена. и что? MsDos26 писал(а): Я на него дул нафига дуть? Тоже горе-барыга-мастер? Посты смотреть - думать. Дул для теста ессно, а по поводу снятых чипов, нафига снимать это все было? Посты да согласен, еще не глядел, посмотрю отпишу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Doc писал(а): В R53 AMD FCH
Переделайте нормально на UMA - резистором, ну а дальше как обычно посткоды хотя бы посмотреть или вам нравится наугад все подряд менять?) Резистор переставлен был, просто не понял нафига чипы снимали)), посткоды чуть позже отпишу. Спасибо откликнувшимся)))
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: G6-2054er (R53) UMA. Нет изображения. Добавлено: 28 окт 2017, 17:52 |
MsDos26 писал(а): Еще имею вопрос по биос, как я понял на R53 без разницы какая модель бука, если дам живой то работать будет от любой модели бука в любом случае? на офф сайте 2 BID под эту модель, так что не факт что любой заработает как надо.
